Vecchio 25 novembre 07, 13:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di chaosmachine
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: Cosenza
Question [HELP] Spinotto balancer LiPo
Vorrei caricare le LiPo del mio Belt CP non più col caricabatterie ESKY in dotazione ma col mio buon Multiplex NL5014. Volevo sapere se posso metterlo direttamente alle T-PLUG o devo metterlo allo spinottino del balancer o se è la stessa cosa..
A naso credo sia meglio dal balancer, cosi il Multiplex può bilanciare la carica, ma devo sapere come collegare i fili..Essendo una 3 celle, il balancer ha 4 cavetti di cui uno nero (suppongo sia il negativo comune) e 3 rosa rosso e bianco.Se collego l'uscita del Multiplex (nero+rosso)semplicemente mettendo i 3 rosa rosso bianco col rosso e nero col nero, vado bene o faccio una rovina?
chaosmachine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 15:18   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da chaosmachine
Allora, per caricare le batterie lipo con il tuo carica, devi collegare l'LN5014 al tplug e invece sullo spinottino piccolo dovresti collegare il bilanciatore.
Il tuo carica non ha il bilanciatore incluso e quindi dovresti averlo acquistato a parte.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 16:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
e mi sapresti suggerire un bilanciatore economico?potrei usare il caricabatterie esky come bilanciatore senza che sia colegato alla corrente?
Vecchio 25 novembre 07, 16:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
NO ! Se non lo colleghi alla corrente come farebbe a caricare celle eventualmente sotto tensione? Consiglio: comprati un bilanciatore di qualità.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 17:56   #5 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
ok. Su cosa devo orientarmi?
Lipo Balancer BaroneRosso Articoli 18 14 luglio 13 15:50
PCB Lipo Balancer LucaGPZ Batterie e Caricabatterie 1 21 ottobre 07 00:53
Come realizzare spinotto di bilanciamento per lipo 3 celle? marcocale Batterie e Caricabatterie 3 04 settembre 07 02:18
LiPo bilanciate da spinotto !! help kitaro Batterie e Caricabatterie 8 06 luglio 06 01:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:07.
