| | #1 (permalink) Top |
| User |
Quando mi è arrivato l'eli, il telecomando era mode 1, l'ho aperto e invertito i connettori dei potenzionetri relativi al movimento Dx-Sx di entrambi gli stick, in questo modo l'ho messo in mode 2. Ho dovuto anche muovere i dip-switch posti nel retro, ed ora sono tutti nella posizione di off tranne il 2, 3 e il 4. Spero tu riesca presto a farlo volare perchè per un principiante come noi è un elicottero che è molto manovrabile. Se posso darti un consiglio (che spero ricambierai presto), impara prima a tenerlo fermo ad una altezza che vuoi tu (20-30cm) e lascialo andare dove vuole, lascialo ruotare e traslare. Poi comincia a vedere cosa fa quando muovi lo stick di destra, ma se ti fai prendere dal panico mollalo subito, vedrai che l'eli si ristabilizza. L'importante è non mollare bruscamente il gas (stick di sinista)! Faresti più danni in un brusco atterraggio (io ho rotto il carrello) piuttosto che mollando lo stick di destra e lasciando andare l'eli dove vuole ma facendolo scendere lentamente. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
ovviamente siccome neppure i trim del piatto ciclico andavano bene ero in gradi di alzarmi per pochiassimi secondi ... e per lo piu ho "pattinato" ma penso che sia cm utile | |
| | #3 (permalink) Top |
yppy hu oggi sn arrivati i pezzi di ricambio ... finalmente dopo una settimana di lunga astinenza mi sn rifatto il mio quarticello d'ora di volo .... tt perfetto ... o per lo meno quasi ... ho acquistato le pale sulla baya da RC Model OnLine ... nella busta riportano la scritta Hi-Tech racing part ... http://www.spracing.it/catalog/index.php?cPath=78_127 le ho montate e ho iniziato a volare .... dopo neppure 5 minuti DISTRUTTA 1 pala!!! al tocco sembrano + leggere e flessibili tant è che la pala che si è rotta si è sticchiata in punta andando in collisione con quella sotto!!!! li per li nn avevo collegato , ma neppure dopo 4 minuti profando un po di traslazioni veloci e brusche DX-SX SX-DX si sono riurtate e giu un altro pezzo di punta di pala in giro per la sala!!! Qualcuno mi suggeriva delle pale migiori ... erano per caso queste per il LAMA 3 http://www.ckado.com/it/product_250/...air+upper.html Ultima modifica di pablo000 : 11 ottobre 07 alle ore 19:57 |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
ciao Pablo, a me è successo la stessa cosa ieri. Ho visto all'improvviso staccarsi tanti pezzi dall'eli in quota e è venuto giù come un meteorite. Ho avuto un C..o così perchè si è sporcato un pò e rotto solo il carrello... Ho postato le immagini qui: http://www.baronerosso.it/forum/show...t=63395&page=2 e mi hanno consigliato le pale che dici tu. Ora le compero, poi ti dico. |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-06-2007
quelle pale vanno benissimo , io con quello ho risolto anke quella rotazione di coda ke ha sto eli, e poi le pale sopra non si rompono piu con un minimo di vento, attenzione pero non alzate troppo extend perke il problema delle pale rotte ricompare, si rompono quelle inferiori, io la vitina la tengo piu o meno a meta , e va abbastanza bene con poco vento ciao
__________________ Walkera 5#8 Esky FP Superskid Kestrel 500 mini Titan E325 (senza tx rx lipo e gyro) | |
| | #7 (permalink) Top | |
grazie 1000 | |
| | #8 (permalink) Top | |
se la kiudi verso sopra nel senso orario aumenta la corsa dei servi, in pratica inclina d+ il piatto , quando dai i comandi , questo e buono se ce un po di vento , perke cosi lo puoi contrastare pero come dicevo se la lasci piu o meno a meta la vite la corsa e abbastanza buona per piccola brezza ce la fai a farlo andare , ma se aumenti la vite la + di meta incominci a riskiare quando dai comando sullo stick , se ne dai poco non ce problem ma se ne dai tanto avanti o indietro le pale si toccano , o addirittura la fly va a toccare le elike sotto e le spacca , mi e successo a me settimana scorsa cmq con diversi accorgimenti questo elicotterino vola bene diciamo per me ke sono principiante e bello vederlo volare e intanto si impara questo hobby http://www.youtube.com/watch?v=P-QD_jqtuVs in questo volo la vite extent e piu o meno a meta ciao
| | #9 (permalink) Top |
UFF DI NUOVO FERMO ... si è rotto il piastrino di alluminio che tiene il motore alla giusta distanza dall'ingranaggio .... quello a L che è collegato al supporto albero centrale ... PS domanda gia fatta ma ripropongo .... montare delle ruote in ferro anziche in plastica potrebbe rovinare il modello0??? |
| Bookmarks |
| Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 | Alì | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 18 luglio 08 12:09 |
| Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister | comet | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 gennaio 08 10:38 |
| Mode 1 o Mode 2... e secondo della scelta | Trexnew | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 02 aprile 05 00:19 |
