Vecchio 09 settembre 07, 11:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
aiuto per zanzara
Mi hanno regalato un elicotterino (in foto), cinesino ovvio, davvero piccolo con il telecomando all'infrarosso. Chiedo qualche dritta a chi lo possiede perchè appena si solleva di pochi cm dando gas (un pelo) si scoordina e si butta giu' in virata sul lato sinistro finendo per terra. C'è qualche comando suppletivo da dare con lo stick del direzionale? Sono una ciofeca (lo so, chedetemi di navi e aerei, ma non di hely). Non mi va di sfasciarlo, sto pensando di aiutarmi con due cannucce per bibita fissate ai pattini e di farlo partire da un tappeto. Se non c'è niente da fare lo relego a soprammobile.
Grazie, salutoni
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 07, 11:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
il Modello in questione dovrebbe avere solo 2 canali, quindi il controllo del motore principale e del motorino di coda.
Non ho capito bene se intendi che vira a sinistra o si gira sul suo asse verso sinistra? Mi sembra strano cge viri, probabilmente gira e allora, se la radio in dotazione è munita di trim per la coda, e penso prorpio di si, devi agire su quest'ultimo dandogli un po' di corsa verso destra per aumentare i giri del rotore di coda e dargli un po' di controcoppia in più.
se invece tende proprio a buttarsi verso sinistra prova a controllare che non ci sia il rotore principale stortato verso sinistra.
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 07, 13:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Hai perfettamente ragione. Stupido che non ho guardato bene. Ancora: c'è un deviatore a slitta con su A B C (è su C) penso che siano tre canali diversi per giocare in 2 o 3.
Ti ringrazio molto, per un modellista anziano come me ci ho fatto una figura da pirla. Mo' provo, al limite chiedo di nuovo aiuto.
Vecchio 09 settembre 07, 17:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Vola!!!
E anche bene. Poi nella mia maniacale ossessione, armato di lente, ho messo a posto alcune imperfezioni su accoppiamenti, ingranaggi, tirantini etc. (lavoro da orologiaio).
Grazie dei consigli.
salutoni a tutta la sezione.
Vecchio 09 settembre 07, 18:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
io ne ho due uguali. li sbatto ovunque e sono indistruttibili credimi! se becco una tenda e lui cade, lascio il gas aperto e a terra anche inclinato si rimette in piedi e si rialza.. ho datto botte tremente, mai neanche scheggiato! vai pur tranquillo, è superflessibile, non si rompe neanche se lo tiri nel muro
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 07, 22:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da SlAiMeR
Se non erro l'unica parte un pò fragile di piccoz e company è il rotore di coda, che ha la tendenza a rompersi..
Per il resto sì, è decisamente un oggettino molto resistente..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 07, 19:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Originalmente inviato da gavbarr
Figurati siamo qui apposta per darci una mano
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s jack-frank Aeromodellismo 3 06 dicembre 06 16:15
un'altra zanzara a roma!!!! SOLARIUM 67 Elimodellismo in Generale 1 10 marzo 06 01:17
Zanzara not103 Elimodellismo in Generale 9 09 febbraio 05 10:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:51.
