Vecchio 18 settembre 07, 21:49   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Una conferma...........
Ciao a tutti, premetto che ho fatto una ricerca prima di chiedere, ma ho trovato solo post dove veniva chiesto quale servo di coda nominando solo servi fantascientifici e nulla di semplice
Mi è stato detto che sul minititan per semplice e tranquillo volo traslato bastano semplicemtente servi HS-55.
Mi potete confermare se è vero?
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 07, 21:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
per me sono troppo deboli. metti fin da subito servi buoni,laloro precisione e il loro lavoro sono FONDAMENTALI!
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 07, 22:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da luca bianchessi
HS-65?
Vecchio 18 settembre 07, 22:02   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
io con i 55 facevo 3d........
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 07, 22:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da davide1936
con che modello?
Vecchio 19 settembre 07, 20:30   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ovviamente usando servi economici avrai una risposta non certo pronta della coda,più che un 55 meterei un 56hb più preciso e veloce in risposta,poi nessuno obieta che con un 55 la coda è ferma,ma se bechi un pò di vento,logicamente il 55 non è tanto veloce,pertanto la coda tarderà a corregersi,inversamente un buon servo magari digitale,è più veloce ,e risponde meglio ad un improvvisa correzione della coda stessa,io uso un futaba 9650 sui miei t rex e ti assicuro che la coda è piantata certo costa quanto 5 hs 55 ma se vuoi il meglio da un eli devi metterci il meglio,io la penso cosi ,anche io facevo 3d con i 55 ,montati su un cp2 su un t rex,a mala pena lo meti sotto sopra sono tropo lenti e non hanno una risposta immediata alle sollecitazioni del volo 3d,dubito si possa fare altro al solo vederli si spaccano
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 21:20   #7 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da raffamarcod
Lo so, ma è solo per l'ely (momentaneamente di scorta) e comunque il 3D, per il momento e per un bel po' (mi sa di anni) me lo scordo
Ho già un ely uguale a quello che sto preparando con gli hs-55 ma quest'ultimo monta dei 65HB per il piatto e un HS5245-MG per la coda.
Su quello dove sto montando gli HS-55, mi basta per il momento solo vederlo volare anche perchè ci metto un giroscopio recuperato da un eagle 3D.
Poi con calma lo metterò a punto come si deve a partire dal giroscopio e servo di coda
Connettori LiPo 2 celle (una conferma) tacchino Batterie e Caricabatterie 4 20 ottobre 07 23:48
Norimberga: anticipazione e conferma Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 66 02 febbraio 07 20:50
Conferma servi e gyro... Ricky77 Elimodellismo in Generale 4 30 gennaio 07 20:48
Conferma polarità presa ricarica FF9 MPS78 Radiocomandi 3 23 gennaio 07 18:38
Conferma su lipo 2200mAh Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 26 02 maggio 06 22:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:28.
