Vecchio 16 settembre 07, 00:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luposolitario1967
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Provincia VARESE
5#4 ... problema ... si alza ma va all'indietro
oggi esco per fare qualche nuovo coletto con il mio eli ma riesco a fare ben poco causa vento ... però sono riuscito lo stesso a procurare all'eli qualche piccolo danno ... ora a casa dopo aver sistemato il tutto lo provo ed ha subito un comportamento strano
risulta molto instabile ma quello che non riesco a capire è che appena si alza cabra all'indietro anche con tutto il trim di picchia in avanti .. devo forzarlo con la leva per portarlo in avanti cosa può essere successo? ... ho notato anche che nel complesso l'eli risulta molto instabile cosa che ieri non faceva minimamanete ... (ora ha le ali un po' mangiucchiate ma niente di vistoso .. solo piccoli taglietti lunghi al massimo due/tre millimitri)
ringrazio anticipatamente.
Marco
Walkera 5#4
Belt Cp
luposolitario1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 07, 00:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Sapan
Data registr.: 27-06-2007
5#4 braccio servo
Originalmente inviato da luposolitario1967
Marco
per instabilita , sono propio i taglietti delle pale
cambiale , poi se continua ad andare indietro , sfila il braccino ke fa il movimento
avanti indietro (quello sulla destra) accorci avvitando poi lo rimetti al posto pressando con un dito
Walkera 5#8 Esky FP Superskid Kestrel 500
mini Titan E325 (senza tx rx lipo e gyro)
Sapan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 17:08   #3 (permalink)  Top
5#4
grazie per la dritta ... questa sera provo immediatamente
Marco
Walkera 5#4
Belt Cp
Vecchio 17 settembre 07, 18:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alfgi72
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Napoli
Marco
Ciao,
quando l'ely ìpresenta la tendenda ad andare avanti o indietro in modo indesiderato , basta verificare che la batteria sia ben posizionata e l'ely equilibrato. prendilo per la flybar e verifica che il corpo sia perfettamente orizzontale al suolo, se così non fosse, sposa avanti o indietro la batteria fino a che non ottieni una completa posizione orizzontale. In seguito puoi preoccuparti, una volta equilibrato l'assetto stesso dell'ely, di verifica il corretto settaggio del ciclico.
Esky HoneyBeeFP upgradato con Super Landig+finSet di coda
J3 Grasshopper, Biplano C17, Boeing 743 Skymaster
alfgi72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 07, 00:10   #5 (permalink)  Top
braccino
ho tentato di svilare il braccino ... ma cavoli quanta forza bisogna fare per togliero dalla sua sede ... alla fine ho rinunciato per paura di rompere tutto
c'e' qualche metodo particolare?
grazie a tutti
marco
Walkera 5#4
Belt Cp
Vecchio 18 settembre 07, 00:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Sapan
grazie a tutti
marco
c e una pinzetta apposta , cmq se hai un buon cacciavite, svita la vitina
gli dai 2 giri al braccetto e riavviti
Vecchio 18 settembre 07, 00:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Eduard
Data registr.: 05-08-2006
Residenza: Bari
Invia un messaggio via MSN a Eduard
Originalmente inviato da Sapan
si infatti, la pinzetta sfila uniball è l'ideale, ma se non è tra i tuoi attrezzi, svita e riavvita l'uniball, ci metti 2 secondi!
Eduard non è collegato   Rispondi citando
Non mi si alza più! tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 20 18 gennaio 08 01:12
Problema PicoZ...non si alza! mb339pan Elimodellismo Principianti 12 15 giugno 07 18:05
Non Si Alza!!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 marzo 07 15:02
Problema DF 36 NON SI ALZA DragonLuke Elimodellismo Principianti 9 31 agosto 06 10:58
non si alza più gianly87 Elimodellismo Principianti 7 30 novembre 05 01:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:56.
