Vecchio 30 agosto 07, 16:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alexone85
Data registr.: 25-08-2007
Residenza: Piemonte
Exclamation Danni, help
Ciao ragazzi, mi e appena arrivato un walkera 5v8, tutto perfetto, ho provato ad accenderlo sono stato 10secondi in aria e poi ho perso il controllo e mi e caduto per terra, apparenti danni non ce ne sono stati, i servi si muovono e fanno muovere le pale, pero i motori non ne vogliono sapere di girare.
Ho provato con un tester a vedere se hai capi del motore c era tensione ma nulla, ovviamente davo gas, ho provato anche a vedere se c era tensione ai capi della centralina per capire se era lei o i motori e anche qui nulla.
La centralina e' una RX404 con il quarzo da 72MHZ
Grazie dell aiuto...
alexone85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 07, 16:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Ale mi dispiace dirtelo ma se col tester non rilevi alcuna tensione sui motori, puoi aver bruciato la 4 in 1.
Generalmente se un motore viene arrestato bruscamente e continua ad incontrare resistenza fisica, tale può rovinare il regolatore di tensione brushled integrato nella centralina..
Un motore sotto sforzo o arrestato ha la tendenza ad assorbire una quantità di ampere spesso superiori alla capacità stessa del regolatore e di conseguenza...Fffffffffffffff!!! Basta davvero poco..
Ecco perchè le pale degli heli non dovrebbero mai venire a contatto con oggetti e quando vi è una resistenza che si oppone alla rotazione,andrebbe IMMEDIATAMENTE tolto il gas, prima che avvenga il peggio........... Temo dovrai sostituire la centralina,,,
Spero che la prossima volta inizierai a volare in ambienti un pò più ampi, lontano da ostacoli, con ampie vie di fuga, sfiorando gli stick delicatamente ,al fine di imparare passo dopo passo ad utilizzare i comandi di volo, senza danneggiare il modello...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 07, 17:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: Piemonte
Sbagliando si impara...
Ora mi tocca prendere una centralina nuova su internet e anche la corona grande perche gli manca un dentino...
Dove posso fare un ordine? altri aiuti?
Per ora dovrei comprare:
- http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...de%202%2035Mhz
Ultima modifica di alexone85 : 30 agosto 07 alle ore 17:47
Vecchio 30 agosto 07, 22:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Piemonte
probabilmente e la centralina...
ho messo una pila da 1,5 sui motori e girano... almeno loro sono salvi...
danni microeli matteo90 Elimodellismo in Generale 8 27 novembre 07 14:46
I miei progressi...e i danni...! Diablo86 Elimodellismo Principianti 7 15 settembre 07 14:34
danni da gatto rivp6 Elimodellismo Motore Elettrico 5 04 settembre 07 18:13
Danni al mio DF37... Luigi2332 Elimodellismo Principianti 9 15 ottobre 06 12:53
Soliti danni Havier Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 aprile 05 14:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:49.
