| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-07-2008
| Principiante in cerca di consigli
Ciao a tutti! Mi sono appena registrato.. Sono appassionato di elicotteri, e in questi giorni mi è stato regalato un modellino elettrico con rotori coassiali e rotore di coda orizzontale. Credo arrivi dalla Cina, è di plastica.. ![]() Cmq sto facendo un po' di pratica, e devo dire che mi sto divertendo abbastanza. Ho un problema per quanto riguarda la stabilità dell'eli, infatti il rotore inferiore e posteriore secondo me non girano alla stessa velocità anche se è presente sul telecomando un comando per trimmare quello superiore. In parole povere non riesco a mantenere l'hovering senza che l'eli giri su se stesso come fosse una trottola ![]() Credo che sia dovuto al tipo di modello, molto economico.. Volevo quindi chiedere a coloro che hanno esperienze sul campo qualche consiglio.. Innanzitutto se c'è modo di equilibrare l'elicottero o se è proprio limitato; seconda cosa, vorrei comprarne magari uno valido, non deve fare grandi cose, è solo per prendere manualità, quindi volare in interni e anche esterni se possibile (con quello attuale alla minima ventata mi parte via). Se possibile vorrei anche delle delucidazioni sui 2 tipi di elicotteri che ho avuto modo di vedere in giro: quello con e senza rotore di coda verticale. A me piacerebbe sicuramente provarne uno con, sarà sicuramente più difficile da usare ma è comunque più vicino alla realtà. Per l'hovering credo sia il migliore no? Non basta equilibrare la coppia generata dal rotore principale? Grazie in anticipo! |
| Bookmarks |
| Principiante cerca istruttore | Otacon22 | Elimodellismo Principianti | 8 | 30 giugno 08 16:16 |
| Principiante cerca aiuto | boy84fvg | Elimodellismo Principianti | 7 | 16 settembre 07 14:35 |
| principiante cerca consiglio | stroncapaperi | Elimodellismo in Generale | 4 | 24 aprile 06 18:44 |
| Principiante in cerca di consigli | RIBBECK | Elimodellismo Principianti | 6 | 25 ottobre 05 12:11 |
