19 giugno 07, 11:06 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2007 Residenza: privatamente
Grazie per la risposta in MP, però preferisco riproporla qui, perchè penso che come me ci siano tanti che all'inizio si trovano incasinati. In pratica posso decide se mettere quelle nere o quelle grige a seconda del tipo di volo: 3D quelle nere per maggiore rigidità alla testa, volo tranquillo alternare un nero ed uno grigio. Se siamo proprio agli inizi allora due grigi. ok, prossimamente su questa rete altre domande! p.s. per i moderatori Posso continuare di questo passo a proporre domande o creoo una discussione troppo personale? però, cosi facendo, si arriverebbe ad una guida passo passo per il montaggio di un 600. ditemi voi se devo smettere. (però poi non saprei come fare ) |
19 giugno 07, 13:23 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
il 600 da montare e piu semplice di molti altri eli,esempio x-cell. ma se x te e il primo prendila con molta calma vedrai che ci riesci. ciao dex1 | |
19 giugno 07, 15:03 | #23 (permalink) Top | |
26 giugno 07, 08:44 | #24 (permalink) Top |
Al prossimo che scrive che il 600 è facile da montare gli rispondo con una serie di bestemmie in aramaico antico che mi bannano a vita ! Oh, stò impazzendo ! Guardo le istruzioni, seguo i video, cerco info su internet.....mazza che mal di testa. cmq, piano piano sto proseguendo, e spero di proseguire correttamente ! guardando qui: http://www.trextuning.com/t-rex600_build.php scorrendo fino al punto 50HB001: non ho capito se devo montarla ed inserirla subito in 50HB002 oppure la monto, la lascio li e passo al montaggio di 50HB002. Devo ammettere che è entusiasmante costruirlo, però è anche moltologorante, perchè ad ogni passaggio ho paura di sbagliare e trovarmi dopo con un eli che si comporta come una scheggia impazzita. Vado moltopianocmq nel montaggio, perchè non faccio nulla senza prima aver letto le vs. risposte. commento ai neofiti: una difficoltà che ho avuto all'inizio, e superata successivamente, è quella di contare i pezzi...sempre inferiori alle istruzioni. questo capita perchè molte volte le istruzioni fanno vedere ad es. 5 vitine, quando in realtà ne abbiamo 4 ! Questo dipende dal fatto che la 5a è già inserita nel pezzo. Idem con alcune rondelline: si vede che ne vengono inserite 5 mentre ne abbiamo solo 4, anche qui la 5a è già inserita dentro. Le istruzioni quindi fanno vedere l'esploso totale, e non quello che si deve effettivamente fare in base ai pezzi dei sacchetti. Per un pò ci ho perso la testa su questa cazzata. |
26 giugno 07, 21:27 | #25 (permalink) Top | |
no la corona la puoi montare benissimo alla fine. 59HB002 assemblare assieme i frame con i cuscinetti dell'albero principale. non ci vedo problematiche particolari,monti i porta cuscinetti su uno dei frame poi lo metti in orrizzontale inserisci i cuscinetti e assembli il tutto. serra le viti un po'non del tutto,una volta ssemblato il tutto,mettilo un un piano verticale controlla che i fram facciano un bel angolo retto e serra le viti diciamo a stella"una difronte bassa,una posteriore alta e via cosi' sia x il frame dx che sx. a me cosi e venuto perfettamente in linea e non storto"puo' capitare" ciao dex1 | |
26 giugno 07, 21:36 | #27 (permalink) Top |
ti anticipo il passo sucessivo. 50HB003. unica cosa da stare attenti e la colla x i cuscinetti.R48 il tubicino blu. poco quanto basta deve solo bloccare il cuscinetto sul perno. le viti x il tubo di coda non serrarle "ci devi mettere il tubo dopo" ciao |
27 giugno 07, 09:37 | #28 (permalink) Top | |
27 giugno 07, 09:38 | #29 (permalink) Top | |
27 giugno 07, 09:50 | #30 (permalink) Top |
sono a 50HB004 allegato A : ho capito ovviamente come devono essere messi i 3 pezzi nel tubo, la figura è molto chiara, Però, il pezzo B deve essere serrato con la vitina, in perfetto centro del tubo? il tubo ha una spece di scalanatura, ma non al centro , quindi non so dove posizionare il pezzo B in pratica mi ritrovo il medesimo problema anche dopo, nel montaggio: allegato B: inserisco il tubo nel frame (si chiama cosi?) poi per i pezzi A e e C non c'è problema, mentre non capisco come deve essere posizionato il pezzo B....in pratica a che punto del tubo deve essere bloccato. spero di essere stato chiaro |
Help !Video montaggio frizione... | FREEWAY 72 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 30 dicembre 07 12:48 |
Video montaggio t-rex | Riccardomus | Elimodellismo in Generale | 5 | 11 aprile 05 00:04 |
