Vecchio 29 maggio 07, 17:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: latina
rodaggio os 50 hiper
salve a tutti,visto che tra qualche giorno mi arriva l'os 50 hiper,volevo chiedere gentilmente se mi diceste che % olio % nitro doveri usare per il rodaggio e come farlo se da fermo oppure è possibile fare l'hovering,ultima cosa,lo spilo del minimo di fabbrica va già bene ho bisogna ritoccarlo?ed invece lo spillo del massimo basteranno 2 giri? ho il regolatore di giri in hovering e traslato va bene 1700 giri/min magari se sapete anche la temperatura del motore a quanto si deve raggirare?scusate per le troppe domande ma non vorrei subito cestinare l'os 50 hiper....
con l'os 46 usavo 23% di olio helmix,20%di nitro e il restante alccol che ne dite possono andar bene per l'hiper? vi ringrazio in anticipo
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 07, 17:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
allora il rodaggio ti conviene farlo con la miscela che pensi di usare in futuro, io l'ho fatto con la cp 30.
per la carburazione invece io lo tenevo molto grasso, tu apri lo spillo tantissimo e vedrai che accendendo il modello quest'ultimo si spegne perchè troppo grasso.....continua a smagrire fino a quando nn arriverai al punto in cui il motore riesce a rimanere acceso. fatto questo, fai 2 serbatoi al minimo senza far girare il rotore. il 3 serbatoio lo fai senza pale e fai girare il rotore. il 4 monti le pale e alzi ancora il regime di giri.
il 5 e il 6 li fai in hovering e poi sarai apposto
ciao luca
ps il rodaggio ti consiglio di farlo attentamente poichè è una cosa molto importante anche per la vita stessa del tuo motore
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 07, 18:02   #3 (permalink)  Top
Residenza: latina
ok ti ringrazio molto,a livello di giri rotore come dovrei regolarlo?1700 rpm possoandr bene?
Vecchio 29 maggio 07, 22:32   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Ormai i motori hanno raggiunto una tale precisione che viene da chiedersi se il rodaggio va fatto o meno. Come regola di massima comunque per i primi 5-6 serbatoi non farlo girare al max, tienilo un 20% in meno come giri rotore rispetto ai giri che userai in idleup. In rodaggio NON fare MAI pieni con il modello fermo o in hovering, l'ideale sarebbe un volo lento e rilassato intorno ai 1600-1700 giri rotore. Meno che mai tenerlo fermo per un intero serbatoio al minimo senza pale.
Fatti i primi 5-6 serbatoi comicia a chiudere ad ogni volo fino alla carburazione ottimale.
saluti,
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 07, 22:39   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Heliup
saluti,
Corrado
come mai corrado??? cosa succede??? io ho sempre sentito così
Vecchio 29 maggio 07, 23:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: latina
una domanda ma la vite del minimo va lasciata come da fabbrica?invece quella del massimo da chiusa devo aprirla circa 2 giri?
Vecchio 30 maggio 07, 00:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Thomas85
Data registr.: 06-02-2007
io ho fatto:
1 pieno al minimo
1 pieno di hover
3 pieni di volo lento, traslati lenti senza sforzare a circa 50-60% di motore
3 pieni di volo in idle UP a 1900 giri ma senza fare 3 D
il resto ci ho dato dentro.
Sono ormai 15 galloni che il mio motore gira e non ho ancora avuto mezzo problema (sgrat sgrat) =)
E cmq a parere da meccanico il motore si deve abituare a essere messo sotto sforzo altrimenti rimane "tonto"
Elicottero:
Vibe 90, OS 91 MAX SZ Hatori 938. Radix 710, Palini di coda SAB 95mm Carbon, 3x s9255, Throttle Jokey Rev Max, Gy 401+ S9254, multiplex RX-7 synth, Li-Po 2100 Regolatore VS-5S, Radio Futaba T9CP
T-Rex450 SE
Dai che ce la fai .. prova... dai... ecco bravo<_< ... aspetta che ti do un sacchetto
C'È CHI PARLA, PARLA E NON VOLA
Thomas85 non è collegato   Rispondi citando
Rapicon per os50 hiper andrew 73 Elimodellismo in Generale 30 17 novembre 07 19:41
HELP !!!! os 50 hiper thomas19811 Elimodellismo in Generale 8 15 luglio 06 11:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:57.
