Vecchio 06 aprile 07, 20:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Gorizia
Invia un messaggio via MSN a chiosul
Problemi dopo il decollo
Ho un T-REX 450S, dopo averlo aggiustato, dopo essere decollato inizia a ballare e devo atterrare, prima lo faceva raramente da cosa può dipendere ? Potrebbe essere il training ?
Un altra cosa, il motore a batteria quasi scarica va su e giù di giri da solo è normale ?
chiosul non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 07, 20:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Se dici che è il traking non ti resta che controllarlo.
Se non sono perturbazioni di aria, devi controllare la curva motore-passo che non sia troppo sensibile e quindi deve essere più piatta e comunque con un alto n. di giri del motore (almeno il 65 % al decollo -oltre la metà dello stick-anche se con minore potenza e più passo il modello si solleva comunque, però in questo caso si va incontro ad altri problemi)..
Potrebbe essere il ruotino di coda - quindi il giro-, ma potrebbe essere anche un servo del ciclico che trema, che sia lento o mollato l'asse delle manine portapala, che la cinghia sia molto lenta oppure qualche collegamento malfermo, oppure .... oppure .... oppure....
Io posso pensare soltanto a queste cose.
Scherzi a parte, controllato quello che ti ho detto, se il problema persiste devi cercare di analizzare per bene cosa succede e da quale organo possa dipendere.
In questi casi un video è la migliore cosa.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 00:39   #3 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Non il trcking il training, le stecche che ho sistemato sotto i pattini perchè non si ribalti, comunquè ultimamente c'era un'pò di vento, ma non mi sembrava influenzasse molto, nei prossimi giorni proverò quello che mi hai detto e dello scherzo che fa il motore cosa ne pensi ?
Grazie ciao.
Vecchio 07 aprile 07, 00:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Scusa. Il training non credo possa influenzare.
Il vento invece può fare di tutto, anche perchè il vento che prende il modello è diverso dal vento che senti tu: ci sono raffiche, deviazioni per ostacoli (anche bassi) riflussi ecc..
Sul motore ti posso dire che l'approccio è sbagliato: non devi arrivare a fine batterie, ma fermarti prima.
Dipende anche dal settaggio del regolatore.
Ricordato che le lipo non devi spremerle fino a farle scendere sotto il loro voltaggio nominale (ed a questo pensa il regolatore con un settagio riferito appunto al momento in cui stacca il motore in funzione dell'insufficiente tensione delle batterie), non ti resta che verificare se il fenomeno si verifica prima dell'ultimo periodo di durata della batteria (1 minuto ?!), perchè in tal caso sarebbe proprio del tutto normale. E come se ti dicesse di 'scendere' perchè sta terminando la carica !
Vecchio 07 aprile 07, 05:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
Ma non ci hai ancora ben spiegato se a batterie cariche balla in orizzantale o in verticale .. se ''sculetta'' devi abbassare la sensibilità del gyro .. se va su e giù da solo .. bè controlla li-po esc e brushless
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 12:21   #6 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Balla come un pendolo e le stecche del trainer vibrano molto.
decollo sciacallo Elimodellismo in Generale 7 25 maggio 07 16:31
problemi di decollo nasoftz Aeromodellismo Principianti 54 17 novembre 06 10:41
problemi decollo aliante sky wave Black sheep Aeromodellismo Principianti 37 07 settembre 05 21:18
Problemi al decollo dragonfly 22d MARCO1977 Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 febbraio 05 18:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:13.
