Vecchio 07 aprile 07, 17:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a David125
Mi serve tutto il vostro aiuto!! :)
Non è un elicottero, ma il problema sono certo che sapete risolverlo
Ho preso per 50 euro questo hydrofoam, insieme a 2 lipo, la radio, ricambi vari, ecc ecc
Il ragazzo che me l'ha venduto mi ha detto che improvvisamente il regolatore è andato in fumo...e quindi non sa se il motore brushless è apposto o meno
I servi funzionano perfettamente e la tiranteria va solo un'attimo rivista ma è in buono stato, lo scafo è perfetto, ed in più nello scatolo c'è tutto un kit di "roba" nuovo per rifarlo da capo
Domanda 1: Dove posso trovare un regolatore che vada bene?
Domanda 2: Posso provare il motore con un normale alimentatore a tensione variabile o faccio fuori qualcosa?
Domanda 3: La radio (foto sotto) è buona? Magari la uso anche per il lama?
graaaaaaazie!!
David125 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 18:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
1)in un sacco di posti, ebay, negozi online, negozi in carne e ossa (di modellismo) basta che sia un regolatore BL da almeno 18A (occhio croce, visto il campanellino)
2) Non è possibile provare il motore senza un regolatore BL
3) Se è "buona" dipende per cosa : Per far volare un raptor non direi, un aliante di 4 mt idem, il suo Hidrofoarm abbinato senz'altro, un lama quale? Hirobo, esky, walkera,chug-chang-cheg? Il problema delle radio Walkera è che funzionano solo con le loro RX dedicate, che sono costruite in base alle neccessità di quel modellino... ci combini poco per usarle in altri contesti
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 19:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
beh...l'avventura inizia male...
cambiato il "mode" alla radio, accendo, regolo tutta la tiranteria, tutto perfetto...
se funzionasse il motore volerebbe pure
poi, puff, la radio si spegne, con simpatica puzza di bruciato...
....quanto costa una radio walkera?
Vecchio 07 aprile 07, 20:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ai messo pile normali?e non ricaricabili?
io ne ho aggiustate un paio di quelle radio.
va in corto il regolatre dei 5 volt,per colpa di un condesatorino al limite.
e salta anche la resistenza fusibile in ingresso dalla alimentazione.
se conosci qualcuno che bazzica con l'elettronica ,te la mette apposto con poco,altrimenti non saprei.
a dicevo con le pile normali l'alimentazione e 12 volt e alcuni componenti
in ingresso di alimentazione sono critici"economici"
ciao dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 07, 02:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ciao...mio padre aggiusta elettronica continuamente...se è cosa da niente faccio fare a lui...
se sapessi quali sono i componenti da cambiare lo farei io stesso, ho buona dimestikezza col saldatore...
ad ogni modo dentro c erano 4 pile ricaricabili e 4 normali...
grazie per la info comunque, domani faccio verificare
Vecchio 08 aprile 07, 12:06   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
aperto...trovato immediatamente la resistenza bruciata...ma ora è tutta nera...
mi sapresti dire da quanti Ohm è?
il regolatore invece non l'ho trovato...dove sta?
mi serve il vostro aiuto cobraonethree Batterie e Caricabatterie 2 17 settembre 06 20:12
mi serve il vostro parere xkè devo cambiar eil motore mikko_491 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 14 aprile 06 17:14
adesso mi serve il vostro aiuto cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 4 24 luglio 05 17:45
tutto quello che serve x assemblare un trainer kramer Aeromodellismo Principianti 7 07 giugno 05 07:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:12.
