Vecchio 13 marzo 07, 12:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giubilina
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Forlì
Walkera DF 60 non va come vorrei
Ciao a tutti,
sono alle prime armi e, dopo alcuni crash, ho deciso che, per migliorare il rotore originale in plastica che aveva dei giochi, era meglio aggiornarlo con uno in alluminio. Tuttavia il gioco che ha la testa del rotore sul nuovo albero, è tale che comunque il rotore e quindi le pale non sono mai centrate, tanto che ora anche i due cuscinetti su cui alloggia l'albero hanno preso del gioco! Succede anche a voi?
In più ho rotto recentemente uno dei due giunti sferici sul piano di coda, quelli che comandano il passo delle elichette. Ho smontato tutto, ho riparato provvisoriamente con attack in attesa del ricambio e.... udite udite, non so come ho fatto ma ora il comando delle pale è invertito e non so come fare per montarlo correttamente. Tanto che , per volare, ho dovuto invertire lo switch del reverse sul retro della radio e quello posto sul giroscopio. Qualcuno mi può postare una foto per vedere come è in originale?
Per finire ho verificato il pitch delle pale senza l'uso di un pitch gauge. C'è qualcuno che è interessato?
giubilina non è collegato   Rispondi citando
vorrei informarmi su un walkera 5#8 Eindhar Elimodellismo Principianti 4 22 ottobre 07 17:40
Già, vorrei......... fai4602 Categoria F3K 21 17 aprile 07 13:55
Vorrei comprare Walkera 68 Hely_Principiante Elimodellismo Motore Elettrico 18 11 marzo 07 22:04
Vorrei un 6 canali walkera o t rex Luca1974 Elimodellismo Principianti 7 16 settembre 06 12:19
Vorrei costruire ma come?? GrenWolf Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 11 settembre 06 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:01.
