Vecchio 16 dicembre 06, 18:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-10-2006
Coda che rimbalza
Ciao tutti,
possiedo uno spirit (che monta un 401, servo di coda hs-81, palini in carbonio, coda azionata da cinghia) e mi si manifesta questo problema: quando do comando alla coda (dx o sx) e rilascio la coda ha un effetto rimbalzo. Il gyro è impostato al 62,5% di sensibilità (radio ff7, quindi avcs) e delay 0, limit a 60 (se aumento sbacchetta e cmq la coda è già molto reattiva), gli altri switch sono su off (quindi NO digital e NO reverse).
Se do passo la coda sta ferma.
Se porto la sensibilità al 70%, la coda inizia a sbachettare, se la diminuisco al di sotto del 60% fa fatica a correggere.
Qualcuno ha suggerimenti da darmi? Vi ringrazio in anticipo!
sfn78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 20:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,io ho la sensibilità al 75%in avcs,e 35%in normal ,con il delai al 75%e limit a 100 e la coda è immobile,prova e fammi sapere ciao ciao
Vecchio 17 dicembre 06, 13:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mmv9000
Data registr.: 23-04-2006
Immagini: 3
Come sei messo a giri motore?
Hai provato ad aumentarli di modo che l'azione del codino sia più efficace?
mmv9000
mmv9000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 06, 14:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
Originalmente inviato da raffamarcod
perche' hai il delay al 75%?non deve essere a 0?
robertofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 06, 23:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: venere
il delay a 0 cè lo sullo scoppio ma con il servo digitale ,nel t rex con il delay a zero ,mi gira la coda allora lo impostato a 75,e ho risolto tutto .
Vecchio 18 dicembre 06, 00:26   #6 (permalink)  Top
Allora, oggi ho fatto alcune prove, purtroppo una sola scarica causa pioggia.
Ho portato il delay a 75 e sendibilità a 65 ed l'effetto rimbalzo è minore.
Se porto la sensibilità a 70 inizia a sbachettare.
Sinceramente non so a quanti giri motore sto, posso solo dire che la sensazione è che la coda reagisce molto velocemente al comando, nel senso che quando muovo lo stick vedo la coda schizzare.
il motore è un twist37 con pignone da 15 e la curva motore sta a 85.
Se dò tutto passo la coda sta ferma.
Questo piccolo effetto rimbalzo, non è un gran problema ma se riesco ad eliminarlo meglio.
Vorrei quasi provare a spostare l'astina di comando sul foro più esterno della squadretta servo (ora sta al centro) così dovrei avere la stessa risposto con meno corsa servo e quindi dovrebbe reagire più tempestivamente.
Correggetemi se sto dicendo cavolate.
Tenete presente che queste prove le sto eseguendo in hovering e senza vento.
Vecchio 18 dicembre 06, 00:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
devi usare il foro piu interno della squadretta togliere i fine corsa dal radiocomando e limitare la corsa solo dal giroscopio. vedi che risolvi. ciao
Vecchio 18 dicembre 06, 15:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ininverno
Data registr.: 18-12-2006
Ho avuto lo stesso problema con un t rex 450
Controllato giri rotore
Ridotto sensibilita' giro (fatto un po di prve riducevo 3% a volo)
Ridotto leva servo di coda ora sono a 6mm dal centro
Inoltre con il freddo i gommini della testa si induriscono, se il problema lo fa solo in hover aspetta primavera se no prova quello che ho fatto.
ininverno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 06, 15:01   #9 (permalink)  Top
Credo di aver risolto il problema:
ho spostato l'astina sul foro più interno della squadretta servo e già cosi l'effetto è diminuito, poi ho messo il delay a 100 e ora la coda dopo una escursione della coda di 90 gradi a tutta birra si blocca quando rilascio lo stick.
Non ho ancora provato nel volato, si vedrà.
Ora ho la sensibilità giro a 67.5, se salgo a 70 inizia un leggere effetto sbachettamento.
Cmq voglio provare a spostare l'astina sul foro + esterno per vedere se l'effetto si amplifica come controprova.
Ho notato ce un reggipala ha un po di lasco, essendo di plastica, probabilmente i cuscinetti hanno preso un po' di gioco.
I palini voi li fissate fin tanto che non cadono da soli ma si muovono soltato a mano, giusto?
Quando fermate l'eli, si devono trovare dritti ben spiegati?
Vecchio 19 dicembre 06, 15:03   #10 (permalink)  Top
inoltre, nel riportare l'eli verso di me in retro, noto che la coda si muove leggermente e cmq vedo che il giro corregge per tenerla dritta. E' sintomo di qualcosa che non va oppure è normale?
coda a T payd Aeromodellismo Alianti 38 03 dicembre 07 21:12
Da coda a "V" a coda a croce, domande. descarado73 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 21 giugno 06 10:01
Servo di coda......In coda? NightRider Elimodellismo Principianti 7 06 giugno 06 21:18
coda df4 paolino Elimodellismo Principianti 12 10 aprile 06 00:41
coda t/rex duca75 Elimodellismo Motore Elettrico 3 13 gennaio 06 17:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:58.
