| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-11-2005
| dopo easy copter v2
ciao volevo un consiglio ho letto le discussioni indietro ma sono indeciso lostesso, dopo un rc system easy copter v2 cosa mi consigliate un esky honet beep 004 ,o passo subito al cp2 ? nn vorrei mai spendere soldi per un eli che devo cambiare dopo poco tempo come il precedente..... dite che azzardo troppo con il cp2? che differenze ci saranno passando al 6 canali? grazie in anticipo
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
la differenza tra df4o honeey bee,e cp2,è che uno ha il passo fisso ossia regolato dalla centralina,l'altro il passo variabile ,e ha un interrutore per passare in idle up ,pertanto ci fai il 3 d,ma non è il tuo caso ora,se hai già domestichezza con l'eli ,passa direttamente al cp2,per non trovarti prima a dover cambiare eli per via del passo fisso ,ciao ciao
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Quoto il discorso di passare al passo variabile,ma se hai intenzione di continuare con gli eli compra un T-rex o sjm400. Li compri e non devi cambiarlo piu,il cp2 quando cominci a volare bene ti stufa per il fatto di avere il gyro incorporato e per questo non molto preciso,ma resta sempre un buon modello puoi cominciare con quello e poi rivenderlo se vuoi. Dipende molto dal tuo budget......... Ciao Angelo
__________________ Ki va piano va sano e va lontano.... |
| | #6 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Mi permetto di consigliarti il procopter della Safalero, con 150 euro ti porti a casa un gioiellino, telaio, alberino di coda, pale in carbonio, piatto a 120°, settaggio facilissimo, docile e ubbidiente, completo di motorino brushless di buona qualità, e molti upgrade. Unico consiglio all'inizio usa le pale da 290 del t rex 12, se le rompi costano la metà delle originali, quelle le tieni per quando sei bravo, procurati almeno un alberino di coda di riserva 13, le manine porta pale 2,80 e lo snodino del rotorino di coda 2,50, sono i pezzi che abbiamo riscontrato si rompono in caso di crash, al nostro campo ne abbiamo 8, in questo modo eviti di stare fermo per i ricambi. |
| Bookmarks |
| easy copter v2 | roversport | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 04 giugno 08 02:16 |
| Easy copter v2 | Andrea89 | Elimodellismo Principianti | 5 | 18 ottobre 06 14:28 |
| easy copter v2 | fede68 | Elimodellismo Principianti | 1 | 13 settembre 06 17:56 |
| Dopo l'easy copter/minilama? | alex85 | Elimodellismo Principianti | 1 | 13 luglio 06 01:30 |
