Vecchio 30 novembre 06, 11:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Problema servo HS55 sul collettivo del DF36
Ho montato un servo HS55 sul collettivo del DF36 ma funziona alla rovescio rispetto a quello originale e quindi per farlo funzionare correttamente ho messo in reverse il comando del pitch/trottle (scusate se ho fatto errori di scrittura ) sulla radio originale ma inverte anche il comando del gas senza possibilità di fare altre regolazioni. Cosa posso fare per sistemare il tutto e tenere montato l'HS55?
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 06, 11:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da bernaroby
Non hai la possibilità di montare il servo al contrario?
Vecchio 30 novembre 06, 12:10   #3 (permalink)  Top
No non si può
Vecchio 30 novembre 06, 12:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
No non si può
Allora forse c'è una seconda possibilità. So che si trovano in vendita dei cavetti che messi tra RX e servocomando invertono la corsa di quest'ultimo. Purtroppo non so dirti dove trovarli.
Vecchio 30 novembre 06, 12:24   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da abe77
Davvero?...Proverò a chiedere in negozio...
Vecchio 30 novembre 06, 13:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
guarda che si puo usare basta invertire dietro il radiocomando sia il servo gas che il passo io l'ho usato all'inizio con tutti servi hs55 e radio originale e funzionava.
Vecchio 30 novembre 06, 13:58   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da daniele 1973
Esiste un altro switch per l'inversione dei comandi? io ne ho visto solo uno.
Vecchio 30 novembre 06, 19:11   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2006
Residenza: Brescia
Teoricamente ogni canale dovrebbe avere il suo switch di reverse.
Danilo
danielsound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 06, 19:26   #9 (permalink)  Top
Stasera ci riguardo ma già ieri li avevo provati tutti...è la radio originale non è una gran radio.
Vecchio 30 novembre 06, 20:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
devi smontare il servo, inverti i fili del motore e i due fili esterni del potenziometro.
crypto non è collegato   Rispondi citando
DF36-servo di coda HS55... ma l'eli gira come una trottola!! graziano_i Elimodellismo Principianti 12 17 febbraio 07 15:08
fuso servo hs55 andreagraziano Aeromodellismo 16 05 gennaio 07 15:28
Supporto servo orizzontale hs55 damgiu Aeromodellismo 11 05 aprile 06 20:25
servo hs55 Joso Elimodellismo Principianti 3 06 ottobre 05 17:18
RobbeFutaba FX18 problema collettivo erupter Radiocomandi 4 22 marzo 05 10:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25.
