Vecchio 27 novembre 06, 19:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dragonfly36
Data registr.: 30-10-2006
Exclamation regolatore
Qualcuno sa dirmi come si programma un regolatore?
Seguendo il manuale non succede nulla, niente di niente, l'unica cosa è il bip quando si accende, poi stik in alto , basso, non succede niente!!!!!!!
Il problema, credo che sia impostata la partenza hard ,Xche dando una tacca del gas al minimo,il motore parte a tutta, e dopo 1-2 sec. si stabilizza al minimo. dopo tutto ok
ma partendo a tutto gas mi a gia rotto due manine portapala, non mi sembra tanto regolare vero?
Sono u principiante e non riesco a programmarlo questo benedetto Dynam.....
Aiutoooooooooo!!!!!!!!
dragonfly36 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 20:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da dragonfly36
non ho quel specifico regolatore, ma di solito si programma tenendo lo stick al massimo con trim a 0 e collegando successivamente la batteria.
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 22:35   #3 (permalink)  Top
Exclamation
Gia fatto, il manuale dice che si devono sentire due bip riportando lo stik al minimo , ma non si sente nulla!!!
L'unico bip lo sento quando lo accendo, dopo qualche secondo ne fa 5 in sequenza , metto lo stik dal max al min ma i due bip niente!!!!!!!!!
Sarà rotto????
Vecchio 27 novembre 06, 22:46   #4 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
prova a accenderlo con lo stick in alto portarlo al centro e nuovamente in alto.
mi spiace non lo conosco affatto ma sul phoenix si entra nel setup così
  Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 06, 08:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Imposta la curva del gas da 0 a 100 e metti il trim del gas al minimo, fai il set up e poi reimposta la curva.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 06, 14:13   #6 (permalink)  Top
Sabato lo riporto al negoziante, che è molto lontano da casa, ma vado a farmi una girata, l'ho contattato telefonicamente e anche lui non si da una spiegazione, tranne che forse è guasto.
tanto c'è la garanzia!! speriamo bene!!!!!
grazie a tutti.......
Regolatore francedesa Aeromodellismo Principianti 4 07 luglio 07 09:06
regolatore aleli Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 10 marzo 07 23:26
Regolatore con BEC? Baochan Circuiti Elettronici 25 11 gennaio 07 18:55
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 12:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:13.
