08 febbraio 23, 09:21 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Potresti avere il canale 5 da reversare. Se accendi la radio con il canale 5 in normal, il giro scopio non si avvia per sicurezza. Tutti i giroscopi desiderano avere avcs all'accensione . Ti suggerisco di scaricare e stampare il manuale del giroscopio. Inoltre andrebbe verificato se in coda hai il servo digitale specifico per coda; dovrebbe essere un eflyte xxxxxx Saluti |
08 febbraio 23, 10:33 | #12 (permalink) Top | |
User | Gyro Citazione:
Confermo quanto hai scritto, ma dopo aver aver acceso il radiocomando e collegata la batteria aspetti circa 6/7 secondi per dare il tempo al gyro di inizializzarsi? | |
13 febbraio 23, 16:38 | #15 (permalink) Top |
User | Gyro
Ciao, premetto che quando ho provato il tuo stesso gyro con una Futaba T10CP questo funzionava correttamente inizializzandosi perfettamente, l'unico inconveniente che riscontravo era che collegando il cavo al canale 5 il servo si metteva a tremare leggermente, scollegando il cavo il tremolio scompariva....Boh, Questa mattina siccome ho anche una Futaba T9, mi sono deciso di fare una prova, resetto una memoria imposto il tutto collego la batteria e il Gyro non si eccende!!!!!!!, entro nel menu del settaggio sensibilità del gyro provo di tutto ma non c'è stato verso di farlo funzionare!!!, provo di nuovo con la T10 il gyro ed il servo funzionano!!!, morale della storia alla fine sono riuscito a far funzionare il gyro sulla T9 usando sempre la stessa ricevente ed un cavo con interruttore ON-OFF per bindarla senza il filo del segnale e subito dopo connettevo la spinetta del regolatore....... ma il gyro non funzionava, dopo qualche tentativo il gyro si è acceso ma perchè mi ero dimenticato il cavo per bindare la Rx (forse sarà una caso), reinserito il connettore del regolatore il gyro ha funzionato, permane il problema del tremolio se connetto il cavo al canale 5. Questo è quello che ho fatto: resettato una memoria libera entrando nel menu "Parametri" e scelto la voce "Type>HELY (SR-3) e ho premuto la rotella per azzerare tutte le impostazioni. |
problema servo coda blade 400 3d | iz5axd | Elimodellismo Elettronica | 3 | 27 febbraio 23 13:09 |
blade 400 problema coda | gionny33 | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 febbraio 11 21:37 |
Problemi di coda Blade 400 3d | scorpion69 | Elimodellismo Principianti | 2 | 26 aprile 09 12:35 |
ZOOM 400: servo di coda e servo passo | brifa | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 01 luglio 06 00:10 |
