Vecchio 21 novembre 06, 19:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2006
servi conpatibili?
Salve a tutti..
Ho deciso di comprarmi un bel pezzetto lucente e dei nuovi servi per un df 36(con la speranza che diventi più reattivo), avendo trovato un buon fornitore per un buon upgrade, gli ho chiesto se poteva vendermi in unica soluzione anche dei servi tipo hs55 e nella sua risposta mi proponeva gli unici che aveva a disposizione e cioè:
- QH-09 mini-servo,weight:9g,size:22.8mm*11.8mm*20.6mm,speed:0. 12sec/ 60 dgree,torque:1.1kg
- Dynam mini-servo",weight:8.4g,torque:4.8v 1.5kg-cm,speed:4.8v 0.12sec/60dgree,size:24mm*11mm*24mm
Qualcuno "gentilmente" mi può dire se vanno bene per un df 36(non sono molto esperto ), o comunque spiegare con poche parole le caratteristiche principali di cui si dovrebbe tener conto per l'acquisto di un servo conpatibile al proprio eli?
L'unica cosa che posso fare io è controllare le misure(se centrano)
pax_78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 20:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
I dynam sono ottimi per il tuo W36.
Piu o meno le dimensioni dei microservi son uguali l unica cosa e la qualita' dei servi,laprecisione dei movimenti,e la forza.
1,1kg bastano per il w36 ke anke se non e il top dei modelli il leverismo funziona bene.
Solo sulla coda potresti metterci qualcosina di migliore che ti troverai se cambi il modello.
Ke prezzo ti ha messo per quei servi?
Angelo
Ki va piano va sano e va lontano....
Ultima modifica di kiriku79 : 22 novembre 06 alle ore 20:51
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 19:05   #3 (permalink)  Top
Credo un buon prezzo
Il prezzo di 8 euro mi sembra onesto.
Però i dynam non credo che sul df 36 si possono montare, le loro dimensioni sono 24mm * 11mm e sul 36 ho misurato un spazio di 23mm * 24mm dove porre tutti e due i comandi del piatto ciclico, quindi per un servo ho non più di 23mm * 12mm.
Per ora sto cercando degli hs-55, ci si può stare?
Ciao Ciao..
Vecchio 24 novembre 06, 02:14   #4 (permalink)  Top
Si gli hs 55 ci possono stare io ci ho volato con quelli sul mio t rex e vanno abbastanza bene.
Credo ke anke i dinam ci stiano comunque.
Servi per T-Rex SE alfiosca Elimodellismo Motore Elettrico 30 12 marzo 08 16:27
servi Odi Aeromodellismo 17 18 marzo 07 02:22
servi Hs 55 StarT-rex Radiocomandi 3 15 ottobre 06 23:23
servi df 4 Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 0 02 giugno 06 18:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:24.
