Vecchio 18 luglio 05, 16:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2005
Question
[COLOR=green] Ciao ragazzi sono stato sempre un appassionato di modellismo ma nn ho mai potuto praticare purtoppo , ma ora sono riuscito ad acquistare il mio primo elicottero elettrico per cominciare, il modello è cyclone rc elicopter , ma ho subito riscontarto un problema , non appena collego la bateria , l'elica principale comincia a girare al massimo dei giri senza avere la possibilita di gestire la veloità dal telecomado, ciò mi succede anche a telecomado spento , invece l'elica della coda riesco a gestirla dal telecomando..( quindi il telecomando funziona? )...nn sonoo riuscito a capire come mai mi succede ciò vi prego aiutatemi voi anche perchè sono andato in un negozio di modellismo a napoli per spiegazioni ma nn mi hanno proprio voluto aiutare sono stati molto sgorbutici nei miei riguardi.......ciao e grazie con la speranza dio riuscira al più presto a realizzare il mio primo volo e magari chi sà incontarndoci su qualche campo a napoli...............
ciao e grazie ....
gaetano
squinternato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 05, 16:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Talking
ciao e grazie ....
gaetano
hihihi benvenuto tra i pazzi squinternato!!!!!!!!!!!
dove l'hai preso??nuovo in negozio o usato??
se è nuovo di negozio riportalo indietro....è la ricevente (regolatore di giri saltato....)
se nn puoi fare altrimenti che tenerlo...cerca tra tuoi amici uno che se ne intenda di elettronica....e fagli cambiare il FET....mettendone uno piu grosso da elettronica....
chiedi pure...anche a me la stessa cosa è successa....risolta con FET esterno al posto della schiFETza interna cinese.....
ciao ciao
ops..io ho un DF4 della WALKERA....poi per il tipo di fet....qui qualcuno ti dirà la sigla...io nn la so!!!!!!!
ciaoooooo
e nn tentare di scrivere grassetto o colorato....il grande boss BARONEROSSO....ti riprenderà di sicuro!!!!!!! hihihihi
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 05, 18:45   #3 (permalink)  Top
Ciao Kitaro grazie per avermi risposto....sono stato in giro fin ora per i negozzi di moellismo qui a napoli ma fin ora nessuno mi ha saputo dire niente di interessante .
Purtroppo questo elicottero e gia usato, quindi me la devo vedere da solo , questa cosa da una parte mi intriga molto ma dall'altra con la poca esperienza che mi ritrovo se nessuno mi aiuta va a finire che butto tutto all'aria ......ma spero di nn arrivare a questo.......
questi FET si trovano nel telecomando o nell'elicottero?
per quanto riguarda il resto dei comandi riesco a gestire i movimenti dell'elica principale e a far girare l'elica della coda.....
questo in foto e il telecomando
ciao e grazie per l'aiuto...
p.s. ma sei di napoli?
Vecchio 18 luglio 05, 19:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Red face
CIAO ti ho risposto in privato...e ho allegato FOTO del mio fet modificato.....ciao a presto!!!!
sono toscano...versilia!!
Vecchio 18 luglio 05, 20:28   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Ciaoio probabilmente ne so meno di te ma.....probabilmente potrebbe essere il variatore(pezzo che si interpone tra il motore e la batteria credo. magari fai la domanda nella sezione normale forse c'è qualcuno + esperto.
A io sono della provincia di napoli mi chiamo Erasmo a presto.
erasmo82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 05, 12:57   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2005
ciao e grazie ....
gaetano
Ciao, sul telecomando in alto a destra c'è un interruttore N/1 deve stare su N.
Prova Antonio82
Il Consiglio
Lo stolto lo giudica
Il Saggio lo ascolta
Antonio82
Antonio82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 05, 13:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Prova Antonio82
ops...forse è vero...Antonio intende che l'interruttore fa si che il comando del gas sia invertito.....
quindi se stick è al minimo lo fa diventare massimo e viceversa...intendevi questo Antonio82???
comunque prova ....senza toccare switch a mettere al max il gas e accendere e provare a alz e abbass gas e vedi se funziona alla rovescia......
fammi sapere............
ciao ciao
Vecchio 19 luglio 05, 13:58   #8 (permalink)  Top
ciao ciao
L'interruttore serve a mettere al massimo il motore, ed abbinato all' interruttore n° 8 nella posizione di sblocco che abilita l'escursione delle pale dall'incidenza positiva a quell negativa attraverso la regolazione delle due manopole fà in modo che si possa volare in 3d e rovesciato.
Però per un principiante la migliore configurazione è interruttore assolutamente su N interruttore 8 su lock al limite sblocco dell'interruttore 8 e regolazione delle due manopole in modo da non avere troppo escursione dell'inclinazioni delle pale.
Il Consiglio
Antonio82
Vecchio 19 luglio 05, 14:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
Ciao io sono della prov di Salerno,potrei aiurtarti sia nel settaggio che in eventuali upgrade di elettronica,l'unico problema è che devi attendere oltre il 15 settembre perchè a giorni vado in vacanza.Per info contattami in privato.Ivan
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 06, 12:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Cilly Willy
Data registr.: 10-03-2006
Residenza: Napoli
Benvenuto, squinternato!
Io abito a Fuorigrotta...se ti serve una mano, non esitare a chiedere aiuto...per il poco che posso fare.
Alessandro 338.5156006
ALEX
Cilly Willy non è collegato   Rispondi citando
Elicottero Elettrico Strabist Elimodellismo Principianti 2 14 marzo 07 19:01
Problemi Con Elicottero Elettrico juliankane Elimodellismo Principianti 1 07 giugno 06 14:29
elicottero elettrico ren Elimodellismo Principianti 4 21 settembre 05 16:53
elicottero elettrico donninu Elimodellismo in Generale 11 23 aprile 05 17:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
