| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-08-2006
| Chi mi spega i vantaggi du una lipo???
Ragazzi, mi direste che vantaggio si ha sul eli installare una lipo??? Che differenza c'è tra quella fornita con l'eli e quella lipo??? In termini di prestazioni com'è??? Aiuta al decollo etc etc grazie e scusatemi !!!! Mirko |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao in parole povere le lipo durano di più in autonomia e non hanno effetto memoria nel senso che le puoi ricaricare quando vuoi anche se a metà carica ma non devono essere mai scaricate oltre una certa soglia in quanto si surriscaldano e si gonfiano con conseguenza che esplodono .certo sono molto delicate e bisogna sempre prestare attenzione ,ma garantiscono una potenza al motore superiore che le normali nikel cadmio o altro .altro problema è che devono essere bilanciate con l'apposito bilanciatore in quanto durante la carica le singole celle raggiungono tensioni differenti esempio le tre celle quelle esterne saranno meno tiepide a fine carica di quella al centro ecco allora che il bilanciatore fa si che tutte e tre le celle raggiungano la stessa tensione cosi che le batterie siano sempre efficenti e durino di più. nell'eli conviene quando si installano dei servi digitali a cui serve molta corrente bisogna però metterci un regolatore di corrente per far si appunto che le celle non consumino molto e scendano aldisotto del loro valore .spero di essere stato chiaro poi se sbaglio qualcuno mi corregga ciao ciao
| | #4 (permalink) Top |
forse ti sei espresso male o il concetto è lo stesso anche le nikel tornato dal campo puoi ricaricarle se non del tutto scariche il problema è che a lungo andare fanno l'effetto memoria e bisogna allora fargli il ciclo di scarica carica ,le lipo non hanno effetto memoria e anche se a metà carica le puoi ricaricare tutte le volte che vuoi la differenza sostanziale stà nel fatto che ferme per un periodo di tempo tengono la carica più delle cadmio tutto qui
| Bookmarks |
| Kv 2800+15T Vs Kv 3550+11T, vantaggi e svantaggi | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 29 aprile 06 16:47 |
| Profilo a Tavoletta Vantaggi/Limiti | audifly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 28 settembre 05 00:38 |
| Quali sono i vantaggi di un biplano? | fabionardella | Aeromodellismo | 10 | 03 maggio 05 17:51 |
| S/Vantaggi di un biplano... | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 28 aprile 05 01:05 |
