Vecchio 12 agosto 06, 16:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Exclamation Help me!!!
Salve a tutti
Sono nuovo del forum e da poco ho acquistato un walkera mini lama 5-4.
Dopo pochi giorni ho iniziato ad avere un problema ,
se mi allontano di qualche metro dal radiocomando l'elicotterino inizia
a muoversi da solo poi a decollare.
Ho letto qui nel forum alcune discussioni , e da cio' che ho capito credo che sia la centralina, è da sostituire? se ci sono alternative aspetto vostri suggerimenti. Grazie anticipatamente
DragonFly_5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 06, 11:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da DragonFly_5
Salve a tutti
L'antenna è ancora arrotolata all'interno della cappottina?
Se si, stendila lungo la coda e vedi che dovrebbe andar meglio
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 06, 17:46   #3 (permalink)  Top
Unhappy
Ho provato a farlo ma sempre problemi...se tocco il quarzo dell elicotterino il problema si accentua e mi trovo circa ad un metro di distanza dal radiocomando...potrebbe essere il quarzo?
Vecchio 19 agosto 06, 18:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Non e' da escludere...magari (e te la cavi con poco ) sono i contatti (se e' smontabile) oppure la saldatura...(le vibrazioni sono micidiali...)
Vecchio 19 agosto 06, 18:06   #5 (permalink)  Top
Unhappy
Se fosse invece la ricevente ? una migliore che non dia interferenze c'è ne?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:48.
