Vecchio 08 marzo 14, 10:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da federico.vai84 Visualizza messaggio
invece a maggior ragione pochissima esperienza, che non è nulla, e vedere un 6 canali passo variabile che sta praticamente fermo da solo in volo se lasci la radio direi che è fantastico no?!
Questo è un discorso più chiaro e sono contento per te. La fragilità degli ingranaggi può essere un vantaggio, se costano poco e sono facili da cambiare, perchè rompendosi in caso d'urto del rotore proteggono altre parti più importanti. Ho già visto, su altri miei modelli, che irrobustendo una parte poi nell'urto se ne rompeva un altra. Un esempio è proprio l'ingranaggio principale del rotore che, sgranadosi, evita danni maggiori alla testa del rotore.
Vecchio 08 marzo 14, 16:36   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2014
Quindi mi dici che è abbastanza normale che gli ingranaggini si rovino però appena li cambi l eli torna come nuovo no? ;) si sono facili da trovare pero sai è brutto tener fermo l eli per una settimana minimo tempo che arrivano...
federico.vai84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 14, 23:06   #23 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Un hangar ben fornito ha già i pezzi di ricambio di uso più frequente. Io li ho nelle cassette porta-attrezzi che ho adattato a porta- elicotteri assieme a qualche attrezzo che mi permettono di fare riparazioni sul campo di volo.
Vecchio 16 marzo 14, 23:00   #24 (permalink)  Top
ciao ragazzi è un po che lo piloto con la coda verso di me non ho piu problemi secondo voi il passo successivo quale puo essere?? sec voi xke la coda va sempre un po a destra nonostante continuo a dare un click di trim? è nornale? non dovrebbe stare fermo? sec voi a terra quando il rotore si sta fermando è nornale che vibri un po? puo essere l albero legg storto? grazie mille miticii
Vecchio 16 marzo 14, 23:57   #25 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
I trim sulla coda non vanno bene, cerca di fare un set-up della coda più corretto
Se l'eli vibra troppo quando rallenta il rotore può essere che hai le pale troppo lente
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 14, 07:20   #26 (permalink)  Top
grande grazie mille sec te per la coda dovre agire proprio manualmente sul servi vero? per le pale ti confermo sono morbide dici che è io caso di smollarle di piu? quando le tocchi col dito volano via senza resistenza. cmq ti ringrazio davvero sei gentilissimo..
Vecchio 17 marzo 14, 11:57   #27 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Le pale devi stringerle sicuramente, ricorda che devono essere strette, ma libere di muoversi, certo non con un dito
Il set-up della coda come lo hai fatto?
Se giro hai? Che servo hai?
Dai più informazioni
Vecchio 17 marzo 14, 12:59   #28 (permalink)  Top
mmmm sono quelli originali del solo pro 319 sinceramente non ho idea.. ho usato il trin che ce sotto la leva solo che sonobgia a meno 30 non cambia nulla..
Vecchio 03 aprile 14, 07:56   #29 (permalink)  Top
ragazzi ieri dopo un crash ho sostituite i 4 porta pala rotore principale e albero ora metto a manetta punta verso il muso ma non si alza come mai?
Vecchio 03 aprile 14, 19:38   #30 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Non avrai mica rimontato l'ingranaggio principale sottosopra? Oppure la testa del rotore troppo in alto? L' errata posizione di questi pezzi cambia il passo delle pale a riposo da neutro a negativo.
Primo acquisto paolo1974 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 30 ottobre 13 22:55
primo acquisto! peppino88 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 18 giugno 13 01:23
Primo acquisto lucignolo1 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 31 25 luglio 12 17:24
Help Primo acquisto treseghe CNC e Stampanti 3D 6 20 marzo 12 17:46
primo acquisto cantone11 Aeromodellismo Alianti 11 02 gennaio 07 01:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:05.
