Vecchio 27 dicembre 13, 19:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2012
Residenza: bergamo
settaggio
ciao a tutti
sto settando un'eli vecchiotto ed ho il piatto h-3 perchè ho due servi dietro ed uno davanti ( spero di non aver detto una cavolata ) funge tutto bene : la coda perfetta lo stick destro (mode2) comanda bene il piatto in tutte le direzioni. Mi sono perso alla fine .....dando gas mi scende il piatto anzichè salire . Entrando nel menu "inverti servi" al (3 gas) ho provato ad invertire ma non succede nulla. Dove sto sbagliando ? la radio è una t8fg. Ho messo alettoni in 1 e 6 - elev al 2 - regolatore al 3 - gyro al 4 -cavetto giallo al 5- grazie a tutti
romanobike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 13, 20:10   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: garessio
ciao non conosco la tua radio, ma credo che il problema sia nella miscelazione dei comandi. In pratica dovresti avere oltre al menu REVERSE un menu per la miscelazione del piatto, da li trovi il giusto settaggio
pancev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 13, 20:46   #3 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da romanobike Visualizza messaggio
ciao a tutti
vai nel menu' dello swash,li troverai i canali 1,2,6 con un segno davanti ,+ o - ,devi cambiare il segno nel canale 6.non conosco la tua radio,ma di norma e' cosi'.
  Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 13, 20:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fuji_a
Data registr.: 08-11-2006
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
avevo anche io il tuo problema , smanettando sulla miscelazione fesi si che il servo lavorasse come dicevo io . all' epoca avevo una futaba
Volare Volare Volare e sperare di non cascare.......
fuji_a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 01:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
misctero risolto
allora ho trovato la soluzione nel menu del piatto , ho messo il passo da +50 a - 50 e si è sistemato . Scendo in cortile , accendo e faccio tutti i controlli di routine compreso la toccata di p...lle. Dò gas fino al massimo e l'eli non si stacca dal suolo ...ho pensato batteria morta oppure non ha abbastanza passo. Metto il misuratore di passo sulla pala e faccio la scoperta , dando passo cioè il piatto va sù le pale vanno in negativo. Morale della favola o per caso o per culo andava bene prima.
Domanda: ma questo eli quindi funziona così ?la testa l'ho montata io ma è a disegno non ho fatto errori ......
Vecchio 28 dicembre 13, 09:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: garessio
tutti gli ely per alzarsi hanno bisogno di incidenza positiva sulle pale. Nel tuo caso devi provare con la miscelazione fino a quando ottieni: con stick in su passo positivo (il piatto si alza) e viceversa quando abbassi lo stick. Questa settaggio lo ottieni "miscelando" i reverse e il menu che hai postato
Vecchio 28 dicembre 13, 13:54   #7 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
ci sono due motivi,il primo puo' essere che hai invertito le manine,il secondo e' che ci sono ely che hanno il piatto che lavora al contrario,tipo mini titan(mi pare).quindi se fosse il secondo caso il piatto deve scendere.
  Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 15:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Ma state scherzando??? Spero!!
Ci sono alcuni elicotteri che hanno i leveraggi del piatto per cui per dare passo positivo alle pale il piatto va in giu.
Quelli di cui mi ricordo sono lo style 30 e 50 ed il minititan.
Inviato da iPhone tramite Tapatalk
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 15:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
ciao a tutti
Il piatto non é h3 per la disposizione dei servi, ma perche ha la disposizione degli attacchi tra loro
Vecchio 28 dicembre 13, 15:56   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Luca78 Visualizza messaggio
Non c'é bisogno di scherzare, basta invertire un paio di link, eventualmente le manine e il pitch nel menú swash e tutto é possibile!!
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Settaggio 3d Edofly'97 Elimodellismo Volo 3D 56 25 settembre 11 19:29
settaggio Y domenicopresta CNC e Stampanti 3D 3 16 agosto 11 00:33
settaggio apemaia2002 Elimodellismo Principianti 8 21 febbraio 10 03:04
settaggio look-me gerry Aeromodellismo Volo 3D 3 02 novembre 09 14:28
settaggio renegate Radiocomandi 0 31 dicembre 08 00:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
