Vecchio 08 luglio 06, 17:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2006
Arrow curva passo - curva gas
Ciao a tutti!
Ho un Hirobo Shuttle Plus con radio futaba 7Cap e GY 240.
Ho dei dubbi sul settaggio dei 5 punti delle due curve.
Per ogni curva la radio prevede 5 punti di base: 0% - 25% - 50% - 75% - 100%.
Come devo regolarli?
Riguardo alla curva passo, che tipo di relazione matematica esiste tra i "gradi" del passo e le "percentuali" indicate sul radiocomando?
La curva più difficile da capire per me è quella del GAS. Una volta regolata la curva del passo, come dev'essere regolata quella del GAS? Credo di aver capito che dev'essere regolata come conseguenza della curva passo, ma come?
GRAZIE ANTICIPATAMENTE PER LE VOSTRE RISPOSTE
taxi_driver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 18:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
hirobo
Ciao. hai un misuratore di passo???
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 18:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Immagini: 1
Curva gas
Di norma una corretta curva del gas è fatta in modo tale che in ogni punto del passo il motore lavora sempre costante senza sforzare troppo o lavorare troppo poco allo stesso modo sempre. Per farti capire meglio la cosa, diciamo che una buona curva del gas (al di sopra del 25% di stick)riesce a dare in tutti i suoi punti gli stessi giri rotore (e non motore) in tutti i punti della curva del passo. [Ecco perchè per ovviare a questa magagna hanno inventato il regolatore di giri che tramite un sensore riesce a mantenere costanti i giri rotore agendo direttamente sul servo del gas].
Per farla bene servirebbe un contatore di giri ottico, ma se non lo hai, ti dico come l'ho settata io sul mio Sceadu : 0% - 35% - 50% - 68% - 100%
Comunque controlla il tuo manuale che ogni eli ha il suo settaggio specifico.
Ciao,
Pier Domenico
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 22:46   #4 (permalink)  Top
Grazie hienstrider!
Magari mi studio meglio il manuale, se ho problemi tanto ritorno qui
Si Traffyc, ho il misuratore di passo e l'ho anche adoperato: +1 +7
anche se ho qualche dubbio. Ho messo il passo minimo a +1 per avere una discesa più morbida......
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
Curva passo e gas chiosul Elimodellismo Principianti 7 01 aprile 07 17:12
curva del passo daniele 1973 Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 giugno 06 12:57
Curva passo e gas. kira0 Elimodellismo Principianti 1 31 marzo 06 12:31
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:57.
