Vecchio 06 giugno 13, 19:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2010
Residenza: Novellara
Aiuto per devo7
Ciao a tutti ragazzi, mi trovo un pochino in difficoltà... visto che la mia vecchia radio wk-2601 misteriosamente ha smesso di funzionare ho dovuto sostituirla, ho cosi preso una devo7, che da vedere è molto più caruccia, ma in compenso ha cosi tante cose che mi perdo.
la mia prima domanda è: sapete dirmi se la mia ricevente rx2601 (ho anche la rx2604 ) sono compatibili con la devo 7?
assieme alla radio mi hanno anche dato una devo rx701, ma non capisco se questa ricevente è solo per aerei o anche per elicotteri, perché nella ricevente vedo:
elev,aile,thro,rudo,gear,aux1,aux2,batt, mentre nella mia vecchia avevo elev,aile,pit, gyro,thro,not used,main mot sig,tail motor signal, nel caso vada bene anche per gli elicotteri, sapreste darmi una dritta sul come collegarla? e un aiutino sul come configurarla?
Grazie mille a tutti.
snow79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 13, 15:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Darsh
Data registr.: 25-05-2012
Residenza: Savona
Parliamo di DEVO 7
o di DEVO 7E
Che il discorso cambia...
Darsh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 13, 09:47   #3 (permalink)  Top
devo 7,
i problemi che mi sono rimasti da risolvere sono questi:
1 il rotore principale gira sempre
2 il piatto va su e giu al contrario, ma gli altri comandi sono giusti... uffa
3 non riesco a settare il modo per il volo contrario, nella vecchia radio c'era la leva flight mode, in questa invece se non ho capito male dovrebbe essere settabile in fm-sm , ho provato a impostargli qualsiasi canale, ma non cambia niente
Vecchio 09 giugno 13, 10:12   #4 (permalink)  Top
ho provato a correggere il problema 2 , seguendo questa guida http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
ho invertito le % di ale pit elev, ma in questo modo tutto il resto va al contrario
Ultima modifica di snow79 : 09 giugno 13 alle ore 10:17
Vecchio 09 giugno 13, 21:07   #5 (permalink)  Top
problema 2 risolto, ora i servi si muovono in tutte le condizioni correttamente, mi rimarrebbe il problema del rotore principale che è sempre in funzione anche al minimo e il problema del volo 3d... qualche aiutino?
Vecchio 12 giugno 13, 08:33   #6 (permalink)  Top
Risolto anche il problema del volo 3d, ora mi rimane solo da risolvere il problema del rotore principale che gira sempre anche quando è al minimo, qualche aiutino su come fare per far si che al minimo sia fermo?
Vecchio 13 giugno 13, 22:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da snow79 Visualizza messaggio
trim gas a zero
thro hld (throttle hold) a -5% fino a -15% se anche con il trim del gas azzerato gira ancora
Vecchio 22 agosto 13, 10:29   #8 (permalink)  Top
queste prove le ho gia fatte, gira anche a -15 al motore arrivano 4.3 v
Vecchio 22 agosto 13, 13:22   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2012
Uhm... sicuro che alla levetta del throttle hold sia effettivamente assegnata quella funzione? Non mi ricordo se da radio si poteva programmarla diversamente.
Hai già provato ad impostare la curva della manetta con il primo punto a zero in modalità normal?
Hawk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 15:17   #10 (permalink)  Top
m... direi di si, la levetta del throttle hold ( la prima in alto a sinistra) se la lascio a 0 e muovo lo stick sul display va da 0 a 100%, se la metto a 1 e muovo lo stick, sul display va da 5 a 100%...
ecco, questa cosa che mi chiedi non so assolutamente come si faccia...
"Hai già provato ad impostare la curva della manetta con il primo punto a zero in modalità normal?"
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 22:47
walkera devo7 voloinpara Elimodellismo Elettronica 3 01 maggio 12 10:32
Aiuto Walkera Genius CP e Devo7 MattoMatteo Elimodellismo Principianti 1 05 gennaio 12 00:32
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 21:34
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 11:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:29.
