Vecchio 09 aprile 13, 22:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2013
Crash: ricerca possibili cause
Salve, vorrei chiedere il vs aiuto per capire le possibili cause di un crash. Volavo con un Gaui X5 lite upgradato con testa flybarless, beastx V1 aggiornato alla V3, trasmissione coda a cinghia. Mi ero alzato da circa 30 secondi, ero in volo stazionario a circa 3 metri da terra. fino a quel momento tutto ok, anche la coda rispondeva bene. appena ho inserito l'idle up (ho un delay di 0,6 secondi nel passaggio) l'ely si è ribaltato sul fianco destro ed é andato giú in pochi istanti. Non ho fatto in tempo a reagire, sono solo riuscito ad attivare l'hold pochi istanti prima dell'impatto. Nessun problema negli ultimi 20 voli. Dalle prove fatte a terra nei giorni precedenti senza le pale principali e di coda non erano emersi comportamenti strani del piatto dovuti a vibrazioni. Cosa puó aver provocato un ribaltamento di questo tipo all'attivazione dell'idle up? Grazie molte per le indicazioni che vorrete darmi.
Adolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 13, 14:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Originalmente inviato da Adolf Visualizza messaggio
..i balls del piatto ci sono tutti? Mi pare di ricordare ( non l'ho -ancora..- mai avuto l'X5) che si sfilettassero abbastanza facilmente;una variazione di giri con l'inserimento dell'idle potrebbe esserne stata la causa scatenante, magari unita ad un colpetto di passo. Dovresti verificare se ci sono danni in tal senso, che ovviamente potrebbero essersi prodotti anche nel successivo impatto, ma potrebbero alimentarti qualche dubbio
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
elydoc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 13, 21:32   #3 (permalink)  Top
Effettivamente i due balls collegati ai tiranti delle pale erano andati... Inclinati entrambi di 45 gradi circa verso l'alto... La canopy è rimasta intatta e questo mi farebbe pensare che non si sono piegati per l'urto... Che mira che hai! Potrebbe essere una causa molto probabile. Grazie per il suggerimento.
Vecchio 10 aprile 13, 21:45   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
vibrazioni che hanno mandato in palla il sistema di stabilizzazzione?
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 21:01   #5 (permalink)  Top
Eh si potrebbe essere... A terra lo avevo provato senza pale.. Sembrava ok..
Vecchio 12 aprile 13, 12:49   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
lo soì' ma quei sistemi con le vibrazioni hanno gia' ditrutto parecchi modelli propio per le vibrazioni.
e tutti sono caduti come ha fatto il tuo.
Vecchio 12 aprile 13, 14:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Ciao, a me era successo col Microbeast V2. All'epoca in diversi si erano cappottati chi a destra chi a sinistra. E a quanto pare era un problema software, poi (speravo) risolto con la V3. Che angoscia, l'ho appena messo sul 250 e avevo una mezza idea di metterlo sul 550/600 quando me lo compro .
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 13, 14:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
E' capitato anche a me, e più di una volta, ma per fortuna ero sempre alto, ho tolto l'idle up e ho recuperato.
La causa era sempre nella coda, alberino di coda storto, palini sbilanciati, tutte cose che innescano vibrazioni torsionali nel tubo di coda e mandano in tilt il sensore dell'asse di rollio. Infatti se ci fate caso non capita mai che l'eli picchi o cabri da solo, ma si ribalta sempre di lato.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 13, 16:50   #9 (permalink)  Top
Molto interessante. Grazie Raviator.
Vecchio 21 aprile 13, 22:38   #10 (permalink)  Top
Salve a tutti, solo per darvi un riscontro, ho sostituito i cuscinetti del gruppo coda, la cinghia e rifatto accoppiamento corona pignone (era un po troppo serrata) e ora va molto bene. Molto meglio rispetto a prima. Per ora non ho notato vibrazioni anomale in normal o idleup. Grazie.
Mdifiche future e/o possibili per Icefire twentynine Categoria F3K 48 01 luglio 09 16:01
Possibili interferenze? charly78 Radiocomandi 2 24 febbraio 09 23:23
possibili modifiche su tamiya tt-01 o ta-05 blackburt Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 30 dicembre 08 10:41
alimentatore PC possibili variazioni mauretto Circuiti Elettronici 1 09 settembre 07 18:05
Possibili interferenze radio???? Cipros76 Elimodellismo Principianti 6 30 gennaio 06 14:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:33.
