Vecchio 13 aprile 13, 14:00   #8 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Adolf Visualizza messaggio
Salve, vorrei chiedere il vs aiuto per capire le possibili cause di un crash. Volavo con un Gaui X5 lite upgradato con testa flybarless, beastx V1 aggiornato alla V3, trasmissione coda a cinghia. Mi ero alzato da circa 30 secondi, ero in volo stazionario a circa 3 metri da terra. fino a quel momento tutto ok, anche la coda rispondeva bene. appena ho inserito l'idle up (ho un delay di 0,6 secondi nel passaggio) l'ely si è ribaltato sul fianco destro ed é andato giú in pochi istanti. Non ho fatto in tempo a reagire, sono solo riuscito ad attivare l'hold pochi istanti prima dell'impatto. Nessun problema negli ultimi 20 voli. Dalle prove fatte a terra nei giorni precedenti senza le pale principali e di coda non erano emersi comportamenti strani del piatto dovuti a vibrazioni. Cosa puó aver provocato un ribaltamento di questo tipo all'attivazione dell'idle up? Grazie molte per le indicazioni che vorrete darmi.
E' capitato anche a me, e più di una volta, ma per fortuna ero sempre alto, ho tolto l'idle up e ho recuperato.
La causa era sempre nella coda, alberino di coda storto, palini sbilanciati, tutte cose che innescano vibrazioni torsionali nel tubo di coda e mandano in tilt il sensore dell'asse di rollio. Infatti se ci fate caso non capita mai che l'eli picchi o cabri da solo, ma si ribalta sempre di lato.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
