Vecchio 16 dicembre 12, 18:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di biliardiere
Data registr.: 22-07-2012
Residenza: Torrita di Siena
Problema gyro
Dopo aver cambiato il tubo di coda non riesco più a far sta ferma la coda insomma non so settare il gyro,pensando che fosse rotto ho comprato il gyro futaba 401 + servo 9254.Prima di montarlo però vorrei imparare a settare il gyro copterx 201 così anche se si rompe non fa niente,ho la radio futaba T6J ho l'opzione gyro che và da -100 a +100 per due volte,scelta del bottone,ON OFF.
Gradirei che qualcuno mi scrivesse passo passo le cose da fare.Ho trovato varie guide ma non ci riesco poiché usano dei vocaboli che non capisco.
biliardiere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 12, 18:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Se hai cambiato il tubo e la coda non sta ferma ci sta che tu non abbia messo in tensione la cinghia e salta i denti delle pulegge. Controlla bene che la tensione sia giusta!
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 12, 18:27   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Piuttosto che alla tensione della cinghia controllerei di aver rimontato correttamente la stessa, potrebbe avere i palini che girano al contrario rispetto a prima.
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 12, 18:33   #4 (permalink)  Top
È tutto montato bene ed è a cardano,è il gyro che non so settare e comunque per sostituire il tubo ho dovuto svitare le unibol per tirare via l'asta.
Vecchio 16 dicembre 12, 19:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da biliardiere Visualizza messaggio
qui ciai guardato ?
http://www.baronerosso.it/forum/elim...y-ccpm-23.html
Vecchio 16 dicembre 12, 20:09   #6 (permalink)  Top
ho letto ma non riesco a settarlo sto gyro.
Vecchio 16 dicembre 12, 20:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
le funzioni del GY401 sono le stesse del GP780, salvo impostarle con cacciavitino anziché con pulsantino
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
Vecchio 16 dicembre 12, 21:51   #8 (permalink)  Top
Ho trovato il problema ora devo solo regolare la sensibilità.Grazie a tutti
Era lo switch del reverse sul gyro messo al contrario.
Problema gyro imer.VB Elimodellismo Principianti 2 22 maggio 11 10:20
problema gyro kappa400 Elimodellismo Principianti 2 28 maggio 10 00:08
Problema gyro!!! aquila75 Elimodellismo in Generale 2 25 maggio 10 14:50
problema gyro twinster1978 Elimodellismo Principianti 19 26 agosto 08 15:05
problema gyro GY611 marcofly82 Elimodellismo Principianti 0 28 dicembre 06 19:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:55.
