| | #1 (permalink) Top |
| User | Voglio il T-rex
Ciao ragazzi!Dato che sono completamente folle ora voglio prendermi un bel T-rex!!! So che ne avete già parlato,e riparlato,ma non ne riesco a venirne a capo... so che ci sono delle versioni che non sono venute "col buco",quindi vi chiedo...qual'è la migliore versione del T-rex,sotto ogni punto di vista(meccanica,struttura,ecc..),considerando anche il rapporto qualità/prezzo?E inoltre come meglio "condirla",ovvero tutta l'elettronica con il miglior compromesso tra prestazioni e prezzo? Poi magari se avete qualche sito su dove vedere i prezzi,ecc,ben venga! Cosi mi spavento e rinsavisco da sta fissa....
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Sara' anke la prima versione de T-rex ma a me piace un casino solo quel telaio grigio fa un po schi......... Spero di riuscire presto a metterlo in volo e godermi il mio primo T-Rex Credo che la miglior versione sia l SE o puoi optare per l HL hde de lux edition ke e bellissimo e ha sempre il piatto a 90 gradi e per noi principianti credo sia piu facile da settare anke se non adatto per il 3D quanto lo e l XL ccpm(quello giallo)con piatto a 120. Spero di non aver sparato assate.......... ma cmq sn belli tutti i Rex..
__________________ Ki va piano va sano e va lontano.... Ultima modifica di kiriku79 : 08 ottobre 08 alle ore 12:00 |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-04-2005
L'elettronica minima per volare veramente bene senza problemi (altrimenti o la coda sbacchetta, o i comandi non sono precisi, o si beccano interferenze, o non si ha abbastanza potenza): - servocomandi HS56 o 65 (indifferentemente) - giroscopio futaba gy240 - ricevente Schulze alpha 8.40 - batteria lipo 3 celle minimo 1800mAh 20C - motore align 3200 giri/V - regolatore castle creations phoenix 35A Il motore e' forse la cosa che va meglio della align, per prestazioni decisamente scattanti meglio il 3550 giri/V. La Schulze adotta sofisticati sistemi di correzione del segnale e indicazione delle interferenze ricevute (per cui si puo' ottimizzare il percorso dell'antenna). Siamo a circa 480 euro di sola elettronica (batteria compresa) ai prezzi italiani... poi per conoscenze o acquisti all'estero o e-bay o usato probabilmente si puo' scendere di un 100 euro o piu'. A salire come prestazioni (e costi) si potrebbe pensare ad un giroscopio gy401 e un regolatore kontronik jazz 40-6-18 (qualcuno proporra' anche un servo digitale per la coda, ma di questo non ho esperienza perche' con un banale HS55 la mia si comporta gia' egregiamente) A scendere invece metterei un motore 2800giri/V (ma tanto la differenza di prezzo e' irrisoria), un regolatore align 35A (o anche 25A), la funzione governor degli align finora pero'non ha funzionato molto bene per cui con questi si vola impostando la curva del gas. Servocomandi,giroscopio e ricevente non li ridurrei perche'comandi precisi,coda stabile e modello che non si ribalta da solo sono fondamentali. Io ero partito con tutti servocomandi HS55 e una comune ricevente FM (R700 Graupner) ma ho dovuto cambiare sia gli uni che l'altra. |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
in poche parole ci sono li un 700 euro senza radio,giusto?Io vorrei un modello che posso usarlo anche per il 3d,e che sia stabile anche col vento..cosa consigli?
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Però mi sa che a sti prezzi mi prendo uno scoppio usato(anzi con mooolto meno)anzi con 350-400 euro mi faccio un raptor 30 con radio annessa..anche se c'è da dire che lo scoppio rompe un po i co....oni.Miscela,mani sempre sporche,manutenzione,fumo,puzza,ustioni di ogni genere e tipo,rischio di decapitazione...e un voletto nel giardino di casa o nel parcheggino vuoto mi sa che me li scordo......ma perchè gli ely costano cosi tanto?!?!<_<
| | #6 (permalink) Top |
| User |
ciao nikos, io ho avuto un t-rex x v2 cn qualche upgrade, volare volava........... però i t-rex mi piacciono talmente tanto che ho deciso di prendere l'se che mi arriva a giorni (7giugno) ..........................come elettronica ho: servi mpx nano: vanno veramente bene!! nn li ho mai sgranati e nnn go mai perso potenza..... giro 401:............lo spaete meglio di me radio optic 6: va moltooo bene! nn ho mai e dico maipreso una interferenza ricevente: hitech doppia conversione che era nel kit della optic: cm ho gia detto nn ho mai preso un ainterferenza motore e reg: align 3200 e 25A vanno a mio avviso molto bene.........nn ho mai avuto problemi cn il motore ciaooooooooo............nn vedo l'ora che arrivi l'se!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-02-2006 Residenza: siracusa
| trex Citazione:
ciao guarda se ti piace la configurazione del mio.http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=26785 sicuramente non avrai problemi di carburazione ecc. | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Certo che se sei agli inizi la storia cambia..segui i consigli di Nigel..
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! | |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
ciao.Già faccio un pò di volato,ma il 3d esiste solo nel mio testone!! Penso sia meglio la plastica come dice il buon nigel,perchè le prime 2 volte che tento di metterlo sotto-sopra sarà un disastro,e cosi vedo subito quello che ho spaccato,cambio e riparte tutto come prima,senza diventar matto a cercare i pezzi piegati. Chiaro,poi se mi piglia la mano,appena riesco a fare qualcosina di 3d,tutto quello che spacco lo sostituisco col metallo...
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Voglio Un Dgl!!! | HammerPG | Categoria F3K | 1 | 14 settembre 07 22:39 |
| Voglio l'applauso..... | spruzzolo | Aeromodellismo Principianti | 10 | 10 aprile 07 19:50 |
| Voglio più giri!!! | Supercox | Aeromodellismo | 10 | 09 ottobre 06 23:49 |
| voglio il meglio!! | RookyOne | Elimodellismo Principianti | 153 | 04 luglio 06 09:17 |
| lo voglio!!!!!!!!! | topa | Aeromodellismo | 8 | 11 aprile 05 19:53 |
