Vecchio 01 dicembre 12, 03:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Hitec 5245 per rex 500 ?
Ciao a tutti,
ho quasi finito di assemblare la meccanica del mio tarot 500 ed ho incominciato con l'elettronica giusto per studiare un po' quale sia la migliore posizione dell'esc della centralina ( optima 9 ).Con grande rammarico nel posizionare i servi per il piatto ( Hitec Hs 5245 mg ) ho ben presto realizzato che non calzano bene.In particolare i due servi anterioiri si toccano nella parte interna.Ho allora provato a montare degli spessori usciti a corredo dell'ely ma la situazione non cambia( ci vorrebbe uno spessore maggiore ) ed inoltre i fori dei servi non colliamano con quelli del frame.Sbaglio qualcosa o semplicemente e' errata la scelta dei servi?
sarebbe un peccato tenermi sullo stomaco + 100 euro di servi.Ciao grazie.
pan73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 08:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Se i fori non collimano non è un problema, piano piano con una lima tonda allinei i fori con quelli dei servi...se lo fai stai attento a non spargere la limatura nella meccanica dell' elicottero!
Per quanto riguarda i servi che toccano se devi usare uno spessore maggiore l'importante è che i leverismi del piatto continuino a funzionare nel modo corretto!
Se tu potessi postare delle foto sarebbe meglio così vediamo di preciso il problema!
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 10:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Originalmente inviato da esponenziale Visualizza messaggio
Che problemi da la polvere del frame?il mio timore e' quello che mettendo dello spessore il link a cui sara poi collegato il servo non lavori piu' a 90°.E pensare che prima di acquistarli ho chiesto consigli anche qua sul barone.Cmq faro' delle foto cosi' magari e' piu' chiara la situazione.Ciao grazie.
Vecchio 01 dicembre 12, 12:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: pisa
La limatura di un frame in carbonio non piace troppo agli ingranaggi e ai cuscinetti....non è certo come la limatura di ferro ma evitare fa soltanto bene!
Non penso che spessorando i servi tu perda la squadra dei rinvii e cmq penso che tu possa sempre adattarti spostando le squadrette!
Vecchio 01 dicembre 12, 12:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Se ho capito bene se tu allontanassi i servi nel senso dell'albero dove è fissata la squadretta, ovvero allargandoli lateralmente rispetto al telaio, non dovresti avere problemi nei comandi del piatto!
Vecchio 01 dicembre 12, 22:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
lavora togliendo il motore o isolandolo dalla polvere
per i 90°: ci sono i subtrim, per "squadrare" i servi ... (procedura standard nei flybarred)
Vecchio 02 dicembre 12, 00:08   #7 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
se spessori i servi ,sulle squadrette usa gli unibol piu' lunghi cosi' avrai i tiranti meno inclinati .
  Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 03:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
Bene,
e' proprio questo il mio timore che dovendo usare degli spessori per evitare che i servi si tocchino nella parte centrale ( quelli anteriori ) i linkage che dagli stessi vanno al piatto non lavorano piu' perfettamente a 90° rispetto al suolo.Ho fatto delle prove usando un tipo di spessore uscito a corredo dell'ely,ce ne sarebbe un altro tipo in carbonio ma temo sia troppo sottile.Allego delle foto sperando vi aiutino a capire meglio i miei dubbu.Secondo voi cosi potrebbe andare?O come consiglio di giroscopix devo optare per unibol piu' lunghi.Dove li trovo?Ciao grazie.
Hitec 5245 per rex 500 ?-dsc00068.jpg   Hitec 5245 per rex 500 ?-dsc00069.jpg   Hitec 5245 per rex 500 ?-dsc00070.jpg   Hitec 5245 per rex 500 ?-dsc00071.jpg   Hitec 5245 per rex 500 ?-dsc00073.jpg
Vecchio 02 dicembre 12, 03:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Altre foto............
Hitec 5245 per rex 500 ?-dsc00072.jpg   Hitec 5245 per rex 500 ?-dsc00074.jpg   Hitec 5245 per rex 500 ?-dsc00075.jpg   Hitec 5245 per rex 500 ?-dsc00076.jpg   Hitec 5245 per rex 500 ?-dsc00077.jpg
Vecchio 02 dicembre 12, 23:16   #10 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Secondo me va benissimo!!!
Il disassamento che hai non da nessun problema al leverismo perchè non c'è cambiamento di corsa tra il movimenti in un senso e in quello opposto.
Tu hai sempre i 90 gradi tra il link e la squadretta!....i servi che usi sono ottimi!...e ti consiglio anche di non venderli...
problemi servo hitec 5245 pan73 Elimodellismo Principianti 19 13 ottobre 12 14:02
Hitec 5245 Mg tacoluca Aeromodellismo Volo 3D 6 07 aprile 09 00:32
futaba 240 e hitec 5245 PICCION1 Elimodellismo Motore Elettrico 7 04 febbraio 08 19:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:26.
