Vecchio 25 settembre 12, 17:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: ladispoli
xperience 3d 450 s aiuto!!!!!!
Salve a tutti io ho un problema con il mio eli quando collego la batteria mi fa biip poi bip bip bip per sempre ho controlato il gas sia normal che reverse il gyro ho fatto pure il bind con la ricevente pero niente fa lo stesso diffeto
mister42 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 20:13   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mister42 Visualizza messaggio
sembrerebbe che vada in allarme il regolatore,riporta il canale del gas come era in origine quando tutto funzionava,e prova a rifare sentire il massimo e il minimo del gas al regolatore.
  Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 20:39   #3 (permalink)  Top
Devo riprogamare il regolatore? devo stacare il motore per queste prove? Perche io ho gia provato come era prima ma fa lo stesso difetto
Vecchio 25 settembre 12, 20:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
se stacchi il motore, il regolatore non puoi programmarlo
togli pale e pale di coda
oppure scosta il motore dal pignone
oppure togli il pignone
Vecchio 25 settembre 12, 20:47   #5 (permalink)  Top
Invece per il fatto della ricevente non si dovrebe accendere? Non vedo la luce led che vedevo prima
Il fatto e che non riceve alcun comando dalla radio fa solo quel bip bip bip
Vecchio 25 settembre 12, 21:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
se ad esempio hai il canale del gas (THRO) reversato al contrario, si potrebbe attivare una "sicurezza" (o una serie di sicurezze) chiamata/e tecnicamente FAIL SAFE
ogni prova che tu voglia fare, DEVI ASSOLUTAMENTE LAVORARE IN SICUREZZA !!!
ho riletto il tuo post iniziale, dove hai detto che hai provato sia in NOR che in REV
iniziamo per ordine, allora:
-hai la sua radio di serie ?
-prima andava e ora non più
-oppure non va dall'inizio ?
x xperience 450 massimobarberis Compro 1 22 febbraio 11 23:44
xperience 450------t-rex 450 quiquoqua Elimodellismo in Generale 11 27 ottobre 08 21:31
Xperience 3d 450 Se billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 18 11 ottobre 08 20:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
