24 luglio 12, 20:47 | #13 (permalink) Top | |
-risparmi NON comprando ammennicoli vari -vendi il 450 -ti fai un Protos500 stai goduto, non hai idee strane, e smetti di "rompere "
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
25 luglio 12, 03:06 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Togliendo un paio di gradi di passo non perderai prestazioni, perchè li recuperi con maggiore superficie della pala, in questo modo forse il motore non calerà!!! Ma ne vale la pena montare queste pale?? | |
25 luglio 12, 09:41 | #15 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se le metti da 350 non centra na mazza togliere due gradi di passo....va rivisto, accoppiamenti, giri rotore, tubo di coda e diametro palini...........oppure chi ha fatto i kit strecth per modelli classe 500 (partendo dal 430/470/500/fino ad arrivare al 550 era un' idiota??? Ma tu le spari a cavolo di cane le boiate o le trovi nell'ovetto Kinder??? | |
25 luglio 12, 10:10 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2011 Residenza: Quingentole (MN)
@Rug: Ahahah dai Rug "rompo" ma imparo...sono curiosità da poppante del settore!! @Laser: Si quanto dici mi torna, il dubbio mi veniva xke dn della sab, e sono in vendita senza menzionare ulteriori upgrade necessari. Mi incuriosivano, ma a questo punto prendo un buon paio di 320 e sto tranquillo, la qualità sab mi pare che comunque non sia in discussione!!?
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 |
25 luglio 12, 10:12 | #18 (permalink) Top | |
le sab sono sicuramente migliori
25 luglio 12, 10:14 | #19 (permalink) Top | |
Bè è bastato togliere un grado di passo per risolvere il problema e non è che con un grado di meno andava meno, no, perchè compensava con la lunghezza e la maggiore corda quindi maggiore superficie alare, per cui in questo modo avevo le stesse prestazioni delle 600 togliendo un grado!! Se poi uno vuole più prestazioni lascia il passo che c'era ma c'è da cambiare il motore con uno più spinto!!! Comunque nel suo caso misà che sono troppo lunghe, anche il peso maggiore può far cedere l'ely | |
25 luglio 12, 10:18 | #20 (permalink) Top | |
e come fai ora a volare con un 450 ?
Bilanciaturta pale classe 450 | SkyNet | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 06 luglio 12 20:39 |
pale edge o radix 350 per classe 450 | antonio beam | Compro | 1 | 03 luglio 12 11:35 |
Pale rotore principale classe 500 su 450 | SkyNet | Elimodellismo Principianti | 12 | 17 marzo 12 23:27 |
