Vecchio 07 luglio 12, 10:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2011
Residenza: Ferrara
Pale libere, pale bloccate.
Le pale dell'elicottero, vanno tenute libere di piegarsi o tenute in linea e ben fissate ?
In altre parole, la vite che le fissa, va tenuta lenta o ben stretta ?
Capisco che quando è nella scatola le pale siano libere per meglio adattarsi alla confezione, ma una volta pronto per il volo, forse sarebbe meglio stringere la vite e bloccarle dopo aver verificato il giusto allineamento.
Il dubbio è che, così facendo, si perde la protezione della pala dagli urti: se lo snodo fosse libero, le permetterebbe di ripiegarsi all'indietro senza rompersi.
Cosa è meglio, libere o bloccate ?
Molte grazie
Andrea
enotria non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 12, 10:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Vanno lasciate libere, ma non per gli urti xke se urtano si rompono lo stesso, pero' se le blocchi danno altri tipi di problemi
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 12, 11:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da enotria Visualizza messaggio
Molte grazie
Andrea
dipende dalle dimensioni delle pale e del modello
dal 600 in su se non sono abbastanza strette (non troppo, non poco), l'elicottero oscilla come un dannato, in decollo
nelle classi inferiori, diciamo dal 450 in giù, si possono tenere più lente (ma non devono "cadere")
nei passo fisso e nei micro si tengono di solito abbastanza lente, per ammortizzare un poco di più eventuali urti
quindi l'unica ragione per tenerle lente "sarebbe" questo, per quanto possa servire
Vecchio 08 luglio 12, 12:33   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2008
non devono essere strette a morte, devono con un pò di resistenza poter girare. se fai 3d si usa tenerle più strette. Troppo morbide crea problemi di instabilità
scorpionblu non è collegato   Rispondi citando
pale pieghevoli alta potenza, o ogive con più di 2 pale greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 11 maggio 11 08:17
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? giova Aeromodellismo Ventole Intubate 7 28 febbraio 07 12:43
PALE LIBERE O FISSE? nando1931 Elimodellismo Acrobazia 17 31 ottobre 05 08:31
PALE LIBERE O FISSE? nando1931 Elimodellismo Principianti 13 20 ottobre 05 20:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:43.
