Vecchio 19 giugno 12, 15:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
ho di nuovo bisogno di aiuto
Saluti a tutti, sono di nuovo nei problemi... Uffa!!
Avevo il servo t-rex 450 che non andava era sgranato si bloccava e infatti mi ha fatto fare un piccolo crash che non sembrava avere dato problemi... Prima era tutto perfetto.
Ma adesso sostituito il servo, livellato il piatto perfettamente, fatta la curva del passo, tracking pale a postissimo,quando vado per decollare il rex si piega su un lato e sbatte le pale a terra, e se io do appena ciclico dalla parte opposta si capotta dall' altra parte con una reattività incredibile...
Ho già controllato e ricontrollato tutto e non trovo cosa sia a fare questo problema, sembra tutto a posto.
Non ho cambiato niente altro neanche nelle impostazioni della radio.
Il tail boom e' normale che con la mano si possa far girare nella sua sede?o deve essere immobile?
Sapete dare una spiegazione a tutto questo?
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 12, 16:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Prova a ricontrollare le distanze tra gli uniball, come da manuale controlla che non ce ne siano storti, verifica che il piatto sia in bolla cioè perfettamente orizzontale in ogni angolazione, verifica il movimento di tutti i servocomandi, e se fanno muovere il piatto nella giusta direzione.
Ricontrolla tutto, compresa la curva del pitch.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 12, 16:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Sicuramente ti sarai dimenticato di fare qualche reverse sui servocomandi del piatto
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 12, 17:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Il problema e' che ho di nuovo ricontrollato tutto già 3 volte e a vedere sembra tutto ok anche il movimento dei servi che non ho modificato.
C'è qualche cosa in particolare che può provocare questo?
Vecchio 19 giugno 12, 17:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Ciao, il tuo rex monta un sistema fbl?
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 12, 18:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
Si 3gx sarà quello?
Ultima modifica di MaxMin : 19 giugno 12 alle ore 18:27
Vecchio 19 giugno 12, 18:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Gli ho anche tolto le pale e fatto girare senza così ho potuto vedere bene che meccanicamente e a posto, non vibra, l' allineamento delle manine e perfetto infatti se ne vede solamente una girando, i servi alzano il piatto in piano verso l' alto... Bo risolverò??
Vecchio 19 giugno 12, 18:56   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Ma il tail boom non deve girare con le mani, senno quando va di controcoppia il rotore di coda si gira anche lui o_O
a me è serratissimo, e se non lo serro come si deve, alla prima sgasata mi gira tutto il boom compreso il gruppo coda :O
sirxenos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 12, 19:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
il servo sostituito (è del piatto, no?) che spero sia identico agli altri (deve esserlo), non è scontato che sia programmato nello stesso modo degli altri, quindi potrebbe avere il reverse al contrario di prima
non so se è tra le cose che hai detto di aver controllato tre volte, cmq sempre meglio dire due volte che non dire
Vecchio 19 giugno 12, 19:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
A si certo hai ragione pero' il movimento del servo e' uguale a tutti gli altri ed e' identico agli altri... Ds410m sul piatto
Se avesse il reverse si comporterebbe al contrario..?? Giusto?
sono nuovo....e ho bisogno di un aiutino. zivago Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 20 aprile 09 16:30
Ciao a tutti, sono Nuovo e ho bisogno di aiuto col mio elicottero xDarksky94x Aeromodellismo Principianti 2 26 marzo 09 23:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:18.
