Vecchio 14 giugno 12, 12:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2012
Residenza: Napoli
Chi mi aiuta?? Main rotor holder
Buongiorno,
dovrei montare le pinze del rotore di testa;ho 2 frenafiletti della HOLDTITE Anaerobics Retainer t43 azzurro e r48 verde,intanto volevo sapere qual'è il piu'potente dei due,poi se qualcuno mi posta qualche guida x il montaggio delle pinze
ringrazio in anticipo.......
Xp450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 15:17   #2 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
pero'quante risposte.....
Vecchio 14 giugno 12, 15:40   #3 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
XP è un forum questo non un help desk... purtroppo con gente che ha una vita al di fuoir degli elicotteri, durante orario lavorativo oltretutto...
Detto questo su youtube hai cercato e non hai trovato nulla?
Io una guida non l'ho mia guardata... ho preso lo spaccato dle mio elicottero e ho cercato di capire che pezzi c'erano li dentro...
Ad ogni modo guarda qui:
How to Repair and fix Your Blade 400 Helicopter
quando fa vedere come cambiare lo spindle... di fatto tu dovrai fare la stessa procedura per cambiare la manina. Ah.... peraltro.. se hai spaccato la manina... hai piegato di sicuro annche lo spindle quindi dovresti cambiare pure quello.
Ovviamente questo non è il tuo elicottero pe rcui i pezzi dentro (ciscinettirondelle etc) potrebbero essere diversi e in ordine diverso... fai attenzione quando smonti... oppure guarda lo spacccato del tuo per capire ocme rimettere tutto insieme
  Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 16:21   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grazie steno ,magari ci si sente stasera cn calma ,anche io sn a lavoro.....ho notato solo che circa una trentina di persone avevano letto cio'che ho scritto .....
tutto qui'....
buon lavoro
Vecchio 14 giugno 12, 21:34   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Xp450 Visualizza messaggio
tutto qui'....
buon lavoro
Tutto qui....come ha detto steno, mica siamo a cottimo su questo forum
Il manuale del modello?.......usato per incartare il pesce?
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 22:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
in questo caso e un dvd comunque; al max ci facevo un frisbee
a parte gli scherzi ho guardato l'esploso,il main rotor che ho acquistato e in metallo a gia'tutti gli accessori inclusi viteria ecc....il problema che ho notato e nella testa (dove ci si infila le manine)ci sono tre gommini per lato, adesso con queste pinze in metallo me ne entrano solo due (per lato si intende)cosa faccio ??
Vecchio 15 giugno 12, 01:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
qualcuno mi sa dire cos'è il reggispinta? il ricambio che ho acquistato dice in questo modo:Nuova versione senza reggispinta...
Vecchio 15 giugno 12, 09:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Per fortuna che google c'èèèèè!!!!
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 12, 11:50   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ok....molto simpatica la cosa
volevo sapere 1 cosa ;i cuscinetti in questione sn gia'integrati e va bene....
quindi l'esploso lo devo seguire fin un certo punto,ma per la questione dei gommini tondi che vanno all'interno della testa del rotore cosa faccio? ne entrano sempre 2 per lato e non voglio forzarli ,l'esploso ne riporta 3 per lato cosa faccio?
Vecchio 15 giugno 12, 15:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
ogni testa può avere i "suoi" damper (si chiamano così), però se è una copia della Align, ce ne vanno o due separati o uno unico, più largo.
I due separati sono più morbidi
cerco manine 700 - 700 Newly Main Rotor Holder steely3d Compro 1 09 gennaio 12 00:05
T-REX 700e Con testa 700 New Designed Main Rotor Head elbandolerostanco Elimodellismo Motore Elettrico 1 09 dicembre 11 15:33
Micro elicotteri (diam. main rotor 20-30cm max) Ladro85 Elimodellismo Principianti 18 18 agosto 10 02:01
Chi Mi Aiuta A Roma - Non C'e' Nessuno Che Mi Aiuta? sozi Navimodellismo a Vela 2 02 marzo 10 14:30
Main Rotor Head Set T-rex (INTROVABILE) enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 1 05 marzo 07 11:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:17.
