Vecchio 05 giugno 12, 09:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2012
Pesi flybar
Ciao a tutti,chi mi sà dare informazioni in merito allo spostamento/posizionamento dei pesi sulla Flybar!.
Per quello che hò capito io,se sposto i pesi sulla fly bar verso l'interno vicino alla testa, l'elecottero risponderà in maniera più decisa e più difficile da controllare.
Se invece li sposto verso l'esterno l'eli sarà piu stabile e quindi meno reattivo e più docile nel volo.
C'e qualcosa di esatto di quello che ho scritto oppure non ci hò capito nulla!
Tenete presente che sono i primi voli e quindi cerchi di avere l'eli ( un blade sr.)
il più docile possibile.
Se questi interventi possono essere di aiuto consigliatemi voi esperti.
RobertoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 10:16   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-05-2012
Residenza: Valbrembana
Originalmente inviato da RobertoC Visualizza messaggio
certamente sei sulla strada giusta,pesetti piu' vicini alle testa ely piu' reattivo,pesetti verso l'esterno ely,come dici tu, piu' docile..!!ciaoo e buoni voli
boxwood non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 10:55   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
non ho mai letto di pesi spostati lungo il flybar anche se il tuo ragionamento è corretto. in tutti gli hely che ho visto, o i pesetti erano vicino ai palini, o non c'erano del tutto.
Unica raccomandazione è che i pesetti siano perfettamente equidistanti dal centro. Se bilanciamo ed equilibriamo le pale con tanta attenzione e poi mettiamo un pesetto 3mm più esterno rispetto all'altro avremo una rotazione sbilanciata che nel migliore dei casi porterà a un volo difficile, nel peggiore può danneggiare gli organi di trasmissione
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 12:30   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da boxwood Visualizza messaggio
Grazie.
Ciao.
Vecchio 05 giugno 12, 12:43   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da desueto Visualizza messaggio
Questo eli ne hà 3 per palino.
1 è fisso vicino alla testa,1 vicino ai palini e l'altro è fatto,a quanto pare apposta movibile per regolare la risposta del ciclico e della stabilità.
Grazie della tua risposta,mi hai tolto un dubbio e del tuo consiglio nel bilanciarli correttamente.
Ciao.
Vecchio 05 giugno 12, 13:34   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Quoto!
Aggiungo che , invece una fly lunga senza pesi ( e molti giri rotore) hai il massimo della reattività .
Le regole sono quelle di Bell e Hiller che valgono .
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 14:18   #7 (permalink)  Top
Ci credo,ma questo lo lascio fare a voi,io per il momento me ne stò tranquillo.
Ciao.
Vecchio 05 giugno 12, 18:46   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Quoto!
Con fly lunga e molti giri non dovrebbe aumentare la stabilità? Dovrebbe essere più efficente se è più lunga e gira più veloce e quindi garantire più stabilità.
Vecchio 05 giugno 12, 20:51   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Con la fly lunga e magari i paddles leggeri ottieni il massimo della reattività dal tuo modello ; per stabilizzare devi appesantire i paddles ( meglio se pure con pesetti a ridosso dei paddles )
Vecchio 05 giugno 12, 20:55   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Pesetti a parte, i paddles hanno già un loro peso e se li metti piu lontani dal centro la forza centrifuga aumenta in funzione della distanza e della veloctà di rotazione quindi avrei detto il contrario di quanto scrivi
pesi sulla flybar giangi68 Elimodellismo Principianti 6 16 maggio 09 16:45
Trex 450 SE V2 togliere i pesi dalla flybar gianky62 Elimodellismo Motore Elettrico 1 29 aprile 09 18:46
Pesi sulla flybar JJnovello Elimodellismo Motore Elettrico 5 16 settembre 08 23:07
pesi flybar t-rex ReyGTS Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 febbraio 06 21:21
pesi flybar galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 1 08 aprile 05 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:15.
