Vecchio 02 giugno 12, 13:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kimi74
Data registr.: 29-05-2011
Residenza: monguzzo(co)
Regolatore protos
Ciao,scusate se rompo,mi dite come si setta il regolatore originale del protos 500? Con il tasto cerca non lo trovo,sul sito è in inglese e non capisco gran che.grazie
fabrizio 393 4326865
kimi74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 12, 13:30   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-05-2012
Residenza: Valbrembana
Originalmente inviato da kimi74 Visualizza messaggio
ti riferisci al YGE 60..??
boxwood non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 12, 13:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
metti l'Inglese che qualcuno "traducerà" !
p.s. le funzioni di un regolatore non sono infinite, le più importanti riguardano il tipo di motore (spesso auto), la tensione di alimentazione (spesso auto), la scelta del soft start e del governor (che se parliamo dell'YGE vanno alla grande), e via dicendo
dunque più che altro dovresti imparare queste funzioni "base", e allora ecco che quell'Inglese ti diverrà familiare ...
Vecchio 02 giugno 12, 22:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kimi74
Cavolo non trovo più neanche quelle in inglese! Chiedo solamente la regolazione del gas minimo e massimo.il problema che quando ho lo stick a zero tolgo hold le pale cominciano a girare,devo abbassare il trim fino a fermare le pale!secondo me non riconosce più il minimo del gas.vorrei sapere come settare il minimo e max del regolatore.grazie
Vecchio 02 giugno 12, 23:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
il minimo e il massimo di solito si regolano così:
-togli prima pale e palini per sicurezza (qualcuno ancora più prudente toglie il pignone o lo scosta dalla corona)
-imposta la curva del gas (Normal Thro Curve) 0% al minimo, e 100% al massimo
-spegni la radio
-posizione lo stick tutto su
-accendi con lo stick tutto su la radio, e lascialo su
-collega la batteria (fai cmq attenzione ...)
-dovresti sentire una melodia o una sequenza di suoni (il regolatore acquisisce la posizione di massimo gas)
-abbassa lo stick al minimo (adesso dovrebbe prendere lo 0% di gas)
-FATTO
ATTENTO CHE QUANDO ABBASSI LO STICK, L'ESC E IL MOTORE SONO "ARMATI" (PRONTI)
Vecchio 03 giugno 12, 10:17   #6 (permalink)  Top
Sospeso
il trim del gas deve stare a zero..!
Vecchio 03 giugno 12, 10:23   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
-spegni la radio
-FATTO
quoto,mi permetto di aggiungere,alla termine della sequenza di suoni,staccare subito la batteria!!ciaoo
Vecchio 03 giugno 12, 14:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kimi74
Regolatore protos 500 gabryr6 Elimodellismo Acrobazia 3 10 ottobre 11 23:48
Protos e regolatore. ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 7 14 novembre 09 01:09
regolatore protos in fiamme volo della fenice Elimodellismo Motore Elettrico 36 16 giugno 09 23:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:14.
