Discussione: Regolatore protos
Vecchio 02 giugno 12, 23:08   #5 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da kimi74 Visualizza messaggio
Cavolo non trovo più neanche quelle in inglese! Chiedo solamente la regolazione del gas minimo e massimo.il problema che quando ho lo stick a zero tolgo hold le pale cominciano a girare,devo abbassare il trim fino a fermare le pale!secondo me non riconosce più il minimo del gas.vorrei sapere come settare il minimo e max del regolatore.grazie
il minimo e il massimo di solito si regolano così:
-togli prima pale e palini per sicurezza (qualcuno ancora più prudente toglie il pignone o lo scosta dalla corona)
-imposta la curva del gas (Normal Thro Curve) 0% al minimo, e 100% al massimo
-spegni la radio
-posizione lo stick tutto su
-accendi con lo stick tutto su la radio, e lascialo su
-collega la batteria (fai cmq attenzione ...)
-dovresti sentire una melodia o una sequenza di suoni (il regolatore acquisisce la posizione di massimo gas)
-abbassa lo stick al minimo (adesso dovrebbe prendere lo 0% di gas)
-FATTO
ATTENTO CHE QUANDO ABBASSI LO STICK, L'ESC E IL MOTORE SONO "ARMATI" (PRONTI)
