Vecchio 02 maggio 12, 23:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Fail Safe, ESC, Radio, Streghe e Filtri Magici
traggo spunto da uno scambio di esperienze con l'amico Edubu per ampliare il discorso accennato in due o tre discussioni qua e là
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ssivi-188.html
http://www.baronerosso.it/forum/elim...a-1-a-271.html
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-130-x-25.html
per chi non ha dimestichezza con alcune sigle, termini e concetti, riassumo alcuni punti
beh, un ESC (Electronic Speed Regulator) è il "carburatore" elettronico dei nostri aggeggi elettrici
il Fail Safe è una funzione di sicurezza ("safe"), talora impostabile se si verificano certe condizioni, la più tipica e comune se c'è un black out dell'impianto elettrico o una perdita di segnale tra radio e ricevente ("fail")
Quindi "fail safe" può essere tradotto come "sicurezza in caso di avaria", o qualcosa di simile (magari qualcuno di voi ha un termine più calzante)
Streghe: coloro che sortiscono sortilegi apparentemente inspiegati agli umani
Filtri Magici : altro genere di strumento di sortilegio in uso alle streghe, oppure di converso applicazione mentale umana per controbatterlo ...
la perdita di segnale tra radio e ricevente può essere causata da:
-spegnimento accidentale della radio durante il volo
-spegnimento involontario o volontario della radio PRIMA di staccare la batteria del modello, o del BEC esterno, o di entrambi, quindi prima dello spegnimento della ricevente
-spegnimento della radio accidentale per scarica della batteria o per mal contatto del pacco batterie o delle batterie stilo (sempre sconsigliate, specie se contenute in un portabatterie)
-perdita di segnale per malfunzionamento della radio o della ricevente
-perdita di segnale per out-of-range (abbastanza probabile con certe radio economiche)
il nostro contributo è limitato a due-tre radio, e a pochi regolatori
quello che sembra dirimente, parlando del nostro argomento, è il REGOLATORE, più che la radio !
iniziamo dalla radio Walkera WK-2801 Pro abbinata alla ricevente Rx-2801 Pro e al regolatore di serie dell'elicottero HM 1#A, sigla WK-WST 20A
PROBLEM / CHECK !
se non si imposta nel menu THR HLD -15%, il motore continua a girare, seppur lentamente, anche dopo l'inserimento dell'Hold, ovvero l'Hold funziona solo se inserito a motore fermo
passiamo alla radio Spektrum dx6i
PROBLEM / CHECK !
esperienza limitata al regolatore del suddetto Walkera HM 1#A (WK-WST 20A) e al regolatore di serie dei 450 Align, sigla RCE-BL35X e RCE-BL35P
la nostra esperienza è che se questi ESC (cioè le riceventi degli elicotteri che montano questi ESC) vengono bindati con il trim del gas a metà, il Fail Safe non funziona, per cui nel caso di perdita di segnale tra Tx e Rx, il motore non solo non si ferma, ma inizia a girare forte, probabilmente con tendenza verso il massimo (lo abbiamo fermato prima ...)
radio Futaba 2.4Ghz in genere
ESC Align RCE-BL35X e RCE-BL35P
CHECK !
non abbiamo dati per il binding, anche perché la procedura è molto più snella rispetto al sistema Spektrum, però abbiamo rilevato che se il trim del gas non è al minimo o poco più, ad un certo valore il motore inizia a girare anche con zero gas, e cosa peggiore, non si ferma anche se si inserisce l'Hold !
ESC Align RCE-BL60G (Rex500 ESP)
NO PROBLEM
ESC Align RCE-BL70G (Rex500E, Rex500E Pro, Rex550)
non abbiamo dati ma presumiamo NO PROBLEM anche per questi regolatori
ESC Align RCE-BL75G (Rex600 CF)
NO PROBLEM
ESC Align RCE-BL100G (Rex600 ESP)
NO PROBLEM
ESC YGE 60A (Protos 450 e Protos 500)
NO PROBLEM
ESC Kontronik Jive HV80
NO PROBLEM
Ultima modifica di rugrug : 02 maggio 12 alle ore 23:49
Vecchio 03 maggio 12, 00:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Mi spiace ma mancano due voci importanti....
-...I terribili gremlins..(..c'e' tutto un articolo abbastanza famoso con tutta una teoria annessa&connessa... )
-Altri , varii ed eventuali motivi...( inspiegabili\imprescindibili ) che vanno oltre le umane capacita'..
Vecchio 03 maggio 12, 00:07   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Io incomincio con Walkera ...
Stranezza Hold
...con il modello 1 #A Rug ha riscontrato il valore -15 ( quale unico valore che " correttamente ) rende l'hold ben funzionante ...ma non sempre ( con Walkera ) e'il valore corretto .
A mente ricordo dei vari modellini posseduti -17 e forse un-12 .
In realtà la " stranezza " era che l"Hold inizialmente bloccava comunque il motore ma solo se inserito a motore fermo ma se lo doveva arrestare in movimento no
...inoltre ( strano ma vero ) un valore piu 'negativo non portava al " successo" cioè un solo valore era realmente funzionante .
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 12, 00:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Stranezza Hold
il -15% io lo trassi da RC-Groups due anni fa, dove capitai invitato da uno dei membri che aveva visto alcuni miei video
Vecchio 03 maggio 12, 00:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Mcpx ...perche ' il manuale scrive di usare il modello con trim del thr a zero ( pag 10/11)?
Vecchio 03 maggio 12, 00:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
NO MODEL MATCH DX6i & mcpx - YouTube
Vecchio 03 maggio 12, 06:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: napoli
anche qui' ...
Vecchio 03 maggio 12, 00:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
nel 3D del 130X, proprio a commento del tuo e del mio segnalare l'argomento Fail Safe e radio Spektrum, alcuni scrivono di non aver avuto alcun tipo di problema
io (beh, sai come è andata) ho avuto il problema con una dx6i e l'ESC Align RCE-BL35P (di serie sullo Sport V2), e successivamente ho controllato l'1#A di Baldeagle che aveva da poco "spektrumizzato" il modello, riscontrando l'identico problema del regolatore Align
in entrambi i casi il "re-binding" con trim gas al minimo ha eliminato il problema e attivato il Fail Safe regolarmente
da qui deduco/presumo che il "problema" sia nel regolatore, ovvero nel modello di ESC
Vecchio 03 maggio 12, 00:23   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Difetto da Esc " sordo" ...che vuole probabilmente il trim a zero ( anche nella regolazione del minimo e massimo?!) potrebbe essere?
Vecchio 03 maggio 12, 00:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Ottima idea aprire un Topic in merito, anche se in effetti mi pare che ce ne sia un'altro sull'argomento, ma si tendeva di più verso gli aerei.
Seguirò con interesse la discussione!
Sempre che non si sporchi...
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:43.
