| | #641 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sicilia
perchè fa un rumore continuo il servo? io non so nemmeno cosa tratti i rate. fino ad adesso ho solo impostato tutto il normal. quindi la domanda è : essendoci nella radio solo la funzione gyro che esprime valori in percentuale cosa devo impostare? seconda domanda: imposto il delay nella fascia per un 500 o per 450 e inferiori?
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. | |
| | #642 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
che cosa vuol dire che finora hai impostato tutto in normal? seconda risposta: no, il delay lascialo a zero (serve per i servi analogici)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #643 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006
Se hai la radio con cui usciva il titan (e quindi la stessa ricevente), allora il normal (quindi niente blocco coda, quindi i palini seguono il movimento dello stick poi torna al centro) va impostato con un valore del gyro che va da 0% a -100%. Se invece vuoi l'avcs (con cui in genere si vola e cioè il blocco coda ovvero palini che si fermano dove li porti tu con lo stick) , allora devi impostare il valore del gyro da 0% al 100% . Ho notato che non switcha fra le due modalità precisamente allo 0 % ( questo con il gyro titan720 ). Per trovare il valore giusto in cui scambia fra le due modalità, parti dall'80% di gyro e vai sotto lo 0%, quando switcha senti che il servo si muove (e probabilmente con quel gyro che hai , cambierà la luce come ti ha detto rug).In ultimo, e qui ti complico la vita, potrai impostare due modalità di gyro, uno con la leva in alto a sinistra della radio tutta abbassata, e una con la leva tutta alzata. Se non vuoi incartarti imposta entrambe le posizioni della leva sullo stesso valore (in genere AVCS). p.s. la stessa leva serve anche per passare da curva del pitch normal a quella idle |
| | #644 (permalink) Top | |
domanda del set in normal: fino ad adesso ho impostato sia la curva che il passo in normal tutto il resto è inh ora invece leggevo che lo switch(gyro) può avere svariate funzioni: 1) passare da da curva del pitch normal a quella idle up (swhich alto credo sia Normal) 2)entrare direttamente nel menu del gyro 3) impostare due modalità di gyro, uno con la leva in alto a sinistra della radio tutta abbassata, e una con la leva tutta alzata. il delay si lascia a zero tenendo lo stick coda al centro quando entro nel setup del gyro,ovvero premo per due secondi il pulsante. giusto? e sulla seconda funzione del gp780? in quale fascia devo impostare l'eli?(verde 500 o piu grandi) (rosso 450 o piu piccoli)
| | #645 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
Ooooh sono contento!! Oggi ci sono riuscito a muovermi pianino pianino e fare 2 voletti e non solo hovering i dr e gli expo li ho bassissimi e anche il passo
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
| | #647 (permalink) Top | |
come hai detto prima, passa da normal in avcs a seconda se il valore è negativo o positivo. comunque imposto in avcs +50% in modo che per i primi hovering la coda ritorna sola al centro. poi successivamente nell'altra posizione dello swhich imposto normal. ora non capisco come faccia sta sola levetta a svolgere piu funzioni. premesso che i-th e i-pich sono inh il cavo singolo del gyro è collegato al canale 5 della ricevente quindi non dovrebbe entrare direttamente nel menù del gyro e il passaggio da normal a avcs tramite swich non dovrebbe funzionare al momento.
| | #648 (permalink) Top | |
il cavo singolo del gyro (giallo) deve andare al canale5, perché è quello che porta il segnale del guadagno alla radio tale segnale arriva, se poi il menu è inibito non lo vedi, ma c'è ... ![]() ![]()
| | #649 (permalink) Top |
ho staccato la squadretta circolare per vedere scivolava bene lo slider nell'albero e noto che è un po frenato. devo mettere un po di pressione per farlo scorrere. come posso ammorbidire questo movimento? mentre il link da solo scorre facilmente. inoltre lo slider non tocca ne a destra se a sinistra. le pale restano allineate se lo slider è al centro se lo metto un po a sinistra ottengo passo positivo(anticoppia)
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. Ultima modifica di Luigi124 : 02 giugno 12 alle ore 23:11 |
| Bookmarks |
| Problemi di configurazione Titan 450 | z3ro_cool | Elimodellismo Principianti | 4 | 09 novembre 11 19:35 |
| coda titan 450 | paolo bonamoneta | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 settembre 11 14:05 |
| Problema titan 450 | bikermen | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 agosto 10 01:37 |
