| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-03-2011
| problema irrisolvibile con raptor 50 titan
possiedo questo elicottero,monta il motore originale della Thunder Tiger (il 50) candela os 8 e ho questo problema: premetto che sono un principiante e che mi limito a fare gli otto a volte un po spinti e tanto hovering,stamattina al campo ho volato per quasi 40 minuti(divisi in tre volte) senza problemi.si stava bene come temperatura , fumava bene e girava senza intoppi.nel pomeriggio mentre volavo dopo circa 10 minuti ha fatto per spegnersi per circa 10 secondi,e quando era per terra a ricominciato a girare ancora bene(il motore) .l'ha fatto per tre volte(quasi lo distruggevo)ho cambiato la candela con un'altra 8 os, varie miscele con lo stesso percenuale di componenti di nitro e olio.ho controllato i tubetti e il pescante e il getto,tutto pulito.cosa puo' essere,forse la candela? forse perche faceva un po' piu' freddo del solito? ,ha volato sempre bene,ma oggi avevo proprio paura di romperlo,ringrazio chiunque mi possa aiutare Ultima modifica di benno 77 : 27 novembre 11 alle ore 20:48 |
| Bookmarks |
| IRRISOLVIBILE PROBLEMA!! ...ma cosa può essere? | ROBHELICOPTER | Elimodellismo in Generale | 67 | 14 marzo 10 03:36 |
| Raptor 50 Titan - problemi con la marmitta originale | flybie | Elimodellismo in Generale | 9 | 23 novembre 09 19:06 |
| Procopter 3D - PROBLEMA IRRISOLVIBILE | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 56 | 14 gennaio 08 15:05 |
