Vecchio 31 gennaio 12, 17:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
Question Curva passo
mi sa che mi sfugge qualcosa, vediamo se qualcuno mi aiuta..
riepilogo dell'mcpx:
ho a centro stick 0° con curva 0-25-50-75-100 --> ok
misuro il passo e ottengo -12/+12 --> ok
imposto una curva per l'hovering gas 0-40-60-80-100 e passo 50-65-80-90-100 -->ok
ora quello che vedo è che l'eli inizia ad alzarsi solo quando sono a metà stick quindi a 80 della curva (7.2°) e poi mi rimane solo metà stick per il volo..
è corretto?
devo alzare ancora la/e curva/e per avere più stick a disposizione?
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 17:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da spidercody Visualizza messaggio
è corretto?
vorrai dire 1/4, di stick...
dai dati da te forniti, a 50% di pitch hai 0°, quindi diciamo che hai +6° a 3/4 di gas
non so con quanti gradi si alza un Mcpx
un 450 si alza con 4 o 5 gradi, l' 1#A con poco di più, un 600 forse a 4° inizia ad alzarsi...
non importa, a quanto gradi si alza, o meglio è più importante a che punto del gas vuoi tu, che si alzi
con alcune debite eccezioni:
i giri del motore, e/o la presenza di un governor attivo
nel caso del Mcpx, che magari va gestito in modo particolare, resta cmq il concetto generale che se vuoi farci del volo un po' spinto, non puoi abituarti ad avere oltre 3° a centro stick, perché poi troveresti grande impaccio con una curva di 0° a centro stick, oltre al problema che nel passaggio da normal (Flight Mode) a idle / Stunt, se ci sono vari gradi di differenza, l'elicottero viene giù come 'na saxata...
Vecchio 31 gennaio 12, 17:57   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
è corretto?
Ciao,
l'mcpx ha un motore brushed un pò "fiacco", è normale che devi avere valori elevati per farlo staccare.
Questo eli non è comparabile ad un passo variabile classico (tipo 450), non è il caso quindi di fare paragoni di settaggio.
Io mi sono abituato a volarci in positivo in condizione Normal praticamente solo con 1/4 di stick. In Stunt invece la situazione è praticamente specchiata!
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
Ultima modifica di atomas72 : 31 gennaio 12 alle ore 18:02
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 17:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
allora correggimi se e dove sbaglio:
24 gradi.. 100/24=4.16.. ogni 4.16 sulla radio=1°
io vedo che inizia ad alzarsi tra 1/4 e 1/2 stick e a 1/2 stick sta fermo in aria..
a 1/4 ho 4° e a 1/2 7° (circa..)
quindi mi consigli di imparare anche in hovering con una curva a 0° a centro stick?
un classico 0-25-50-75-100?
ma così si alzerà a 3/4 di stick.. no?
Dx6i
Vecchio 31 gennaio 12, 18:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao,
Questo eli non è comparabile ad un passo fisso classico (tipo 450), non è il caso quindi di fare paragoni di settaggio.
stavo cercando una curva sia gas che passo che mi permetta di gestirlo al meglio anche in hovering, che è solo quello che so fare per ora..
si il motore è un pò fiacco, quindi terrò le curve un pò più alte del solito..
Dx6i
Vecchio 31 gennaio 12, 18:03   #6 (permalink)  Top
Moderatore
Secondo te non so che è a passo variabile!? Si è trattato di un lapsus.
Fai il bravo sennò ti tiro le orecchie...
Albert Einstein
Vecchio 31 gennaio 12, 18:19   #7 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
potevi anche non saperlo, quando invece ho letto che ce l'hai allora ho tolto la prima riga..
Dx6i
Vecchio 31 gennaio 12, 18:24   #8 (permalink)  Top
Moderatore
Tranqui, io sono abituato a rispondere generalmente solo su modelli che ho attualmente o che ho posseduto in passato.
Tornando all'argomento del topic l'mcpx è fiacchetto (per esempio io non riesco a farci un looping perchè il motore si siede). Un flip lo si esegue abbastanza tranquillamente ma il looping no, almeno il mio non ce la fà.
Questo per dire che devi tenerlo sostenuto di curva di gas sia in normale che in stunt.
Non lo paragonare al tuo 500 (visto in firma), semplicemente dagli la curva motore che lo rende il più possibile vicino al tuo modo di volare.
Albert Einstein
Vecchio 31 gennaio 12, 18:39   #9 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
ok grazie..
si ho notato la differenza con il 500..
allora non c'è una regola sulle curve, ognuno le imposta in base a come vuole volare..
terrò la curva del gas bella sostenuta e quella del passo la regolo in base a quello che voglio fare..
Dx6i
Vecchio 31 gennaio 12, 18:48   #10 (permalink)  Top
Moderatore
ok grazie..
Albert Einstein
curva gas curva passo elettrico maxpiazzoni Elimodellismo in Generale 15 09 agosto 11 20:23
Curva Passo spiritlion81 Elimodellismo Principianti 11 08 luglio 09 15:24
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:50.
