Vecchio 23 gennaio 12, 10:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2011
Residenza: Ancona
Problema simulatore
ragazzi ho da poco preso un simulatore (real flight) e ho cominciato a volare...con piccoli eli elettrici non ho problemi, però quando vado a scegliere un eli piu grande (6CH) non riesco a farlo partire. Se do il throttle l'elica non comincia a girare come fanno i pccolini, si inclinano soltanto le pale...penso sia il passo. Come faccio a farlo partire?
Perché entrare nell'esercito quando si può essere i pirati?
markio1992 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 12:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2012
Residenza: Genova
sono un mega novellino anche io, ma credo si tratti del trottle hold, ovvero lo switch a destra in alto sul telecomando.
Su off non fa partire il motore nei 6 canali: credo serva per poter verificare, in quelli veri, che il pitch lavori correttamente dando gas.
Ho detto una scemata?
AriesZena non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 12:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da AriesZena Visualizza messaggio
Come teoria ci puo stare! xD Provo e ti dico!!
Vecchio 23 gennaio 12, 17:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di McDaniels
Data registr.: 28-09-2011
Residenza: Catania
Nella radio devi impostare il piatto a 90° e non a 120°.
In pratica devi impostare il modello a 1 servo.
Che radio hai?
Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar
Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7
Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6
McDaniels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 18:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Phoenix86
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: San Demetrio n.v.
Ciao!In teoria serve a fermare il motore quando si perde il controllo dell' eli..,serve come una sorta di ' salvavita'(ovviamente se settato in maniera corretta su radio).Di solito per fare degli aggiustamenti tecnici che richiedono il non funzionamento del motore,si staccano direttamente i cavi corrispondenti.Il passo si misura con il misura passo..e se la meccanica è montata bene e settata bene inevitabilmente il passo lavora in maniera corretta...in base anche alle impostazioni su radio.Ciao!
Restando umili si diventa grandi.
Phoenix86 non è collegato   Rispondi citando
Problema Simulatore francyvaccary Elimodellismo in Generale 3 28 dicembre 11 12:33
Problema Simulatore Phoenix PUKAS Elimodellismo Principianti 19 11 novembre 10 22:08
problema con simulatore.. panzerfausto Simulatori 0 13 agosto 07 13:36
problema simulatore 7EO86 Elimodellismo Principianti 1 05 gennaio 07 10:04
Problema calibrazione x simulatore pc J--J--X Elimodellismo in Generale 5 25 ottobre 05 00:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:35.
