Vecchio 05 maggio 12, 09:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Edofly'97 Visualizza messaggio
Non mi sono spiegato bene, cerco di fare un riepilogo. Allora, il 'vecchio' clone cioè quello con cui ho avuto il problema all'inizio che sarebbe il clone 450s, ora non c'è l'ho più perchè aveva problemi e giochi alla testa e poi era un pò vecchiotto. Così per non stare fermo fino a metà giugno( perché a giugno mi prendo l'eli nuovo) e visto che avevo l'elettronica ho deciso di provare a prendere l'hk450tt pro visto che ne parlano bene, per iniziare a fare 3d. Il modello non ha giochi, solo che si è presentato anche qui il problema che avevo anche con quello vecchio. Quindi non ho più problemi di cinghia visto che ho il cardano . Mi sono accorto oggi di avere il gyro settato per modelli dalla classe 500 in su, l'ho messo per modelli 250-450 e domani lo provo e vi dico come va e se il problema si è risolto.
Se ho capito bene, hai la coda che ogni tanto sbacchetta ("trema"), indipendentemente dalla sensibilita' del giro. Ho avuto un problema simile su uno dei pro. L'ho risolto smontando la scatola di coda, riposizionando bene in sede sia il TT che i cuscinetti dopo averli lubrificati.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 12, 20:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Edofly'97
Data registr.: 12-04-2011
Residenza: Pertusio(TO)
Domani cerco di risolvere il problema, volevo già farlo oggi ma è sorto un altro problema, il servo di coda verso fine volo ha cambiato la posizione '0' non so proprio come sia potuto accadere infatto ad un certo punto mi sono accorto che la coda in un senso girava poco . Che strano però, ogni volo mi sorgono mille problemi!
Edofly'97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 12, 21:50   #3 (permalink)  Top
Ho rismontato la coda e riposizionato tutto per bene, l'ho provato e la coda stava finalmente ferma e non sbacchettava più solo che ad un certo punto la trasmissione mi ha lasciato e si è messo a girare all'impazzata ma per fortuna sono sceso in autorotazione e ho solo danneggiato un pò i carreli. La stessa cosa mi è successa due giorni dopo, allora l'ho rismontato e ho visto che il pezzo in plastica che tiene il tubo non lo tiene a dovere infatti stringendo al max si riesce a spostare indietro e non sempre la coda quando davo botte di gas rimaneva ferma. Poi ho notato che ha gioco l'asta del cardano sia in avanti che indietro e nel suo senso di rotazione (non so se avete capito ma e che non lo so spiegare ) cmq domani guardi bene la lunghezza del tubi e lo taglio in modo da togliere sti giochi e metto uno spessore sopra al tubo in modo che non scivoli più indietro.
Vi faccio sapere, ciao
Align Gp780 blurex Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 febbraio 11 00:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:05.
