Vecchio 13 gennaio 12, 18:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di colo500
Data registr.: 18-11-2011
Residenza: casatenovo
gioco testa
ciao a tutti, mi è caduto l'elicottero poco fa (hk 450), purtroppo si è spezzata una pala, ma non è questo il problema, l'elicottero sembra tutto in ordine,a parte che si è staccata la parte girevole del piatto, che comunque ho rinfilato dentro con le mani (è da cambiare o va bene ancora?) poi il problema che mi sto ponendo è che l'estremità della testa dondola, cioè prendendo le manine delle pale e spostandole, dondolano nelle loro sedi, è normale? grazie
colo500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 19:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da colo500 Visualizza messaggio
quanto ?
così?
Rex450Sport - blade holders.avi - YouTube
Vecchio 13 gennaio 12, 19:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di colo500
ma nel video cerca di muoverle in fuori? perchè il mio problema è in su ed in giu
Vecchio 13 gennaio 12, 19:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
si saranno consumati o lesi i dampers...
oppure ci sono quelli morbidi e hanno ceduto un po'
Vecchio 13 gennaio 12, 19:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di colo500
ma è ancora utilizzabile l'elicottero? perchè avevo appena fatto sistemare le pale che mi erano parite via, è tutto nuovo nuovo e mi spiacerebbe rismontarlo subito
Vecchio 13 gennaio 12, 19:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
da quello che hai scritto, direi di sì
però l'elicottero sotto mano lo hai tu, non io...
Vecchio 13 gennaio 12, 20:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di colo500
allora non mi resta che montare un altro paio di pale e provarlo, se poi non dovesse andare tornerò a scrivere, grazie per l'aiuto
Vecchio 13 gennaio 12, 20:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ehilà, dove vai ?
forse è il caso di smontarle, quelle manine, che dici ?
e controllare i damper, lo spindle ecc...
Vecchio 14 gennaio 12, 11:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di colo500
ho controllato l'elicottero, e non sono le manine a ballare, è la sommità della testa, quella a forma di t dove si attaccano le manine a ballare ma non molto, quindi credo sia normale, ho voluto provarle, ho montato due pale nuove e l'ho fatto alzare, funziona tutto benissimo, solo che ho notato che l'elicottero scondinzola un pochino (ma l'ha sempre fatto perchè ancora non sono riuscito a settarlo bene), però quando inizia a scaricarsi la batteria vola perfetto, a cosa può essere dovuto questo fatto?
Aiuto: gioco testa rotore dedox1 Elimodellismo Principianti 10 12 maggio 10 10:45
gioco alla testa trex450 cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 9 21 luglio 09 14:18
4 tempi e gioco valvole, cosa comporta un gioco eccessivo? VMaurizio76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 18 gennaio 09 22:24
aiuto: gioco testa dopo rottura è normale? fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 6 15 gennaio 06 01:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:46.
