Vecchio 04 gennaio 12, 00:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2011
Residenza: Treviso
Allineare paddles flybar
Ciao a tutti. Da poco ho imparato a fare hovering con un elicottero rc hausler 450 (un clone del T-rex 450). Le paddles della flybar penso debbano stare a 0 gradi. Il problema e' che una e' a 0 gradi, ma l' altra e' piu' inclinata. La domanda e' : come agisco manualmente sulla paddles per portarla a 0 gradi? Lo chiedo perche' non vorrei rovinare qualcosa facendo a caso. Grazie in anticipo per le risposte.
max98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 09:51   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da max98 Visualizza messaggio
Ciao,
i paddle devono essere allineati (paralleli) al flybar control arm. Solitamente sono avvitati sulla flybar e bloccati con un piccolo grano (vite cava senza testa). Allenta il grano e svita/avvita per allineare anche l'altro paddle. Se il grano è avvitato su una sede metallica poi assicurati di mettere un pò di frenafiletti.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 10:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ma il grano che intendi e' situato sul paddle o vicino, oppure quello sul flybar control arm ( piu' lontano dal paddle ) ? Perche' guardando il paddle non vedo grani, ma guardando il bordo del flybar control arm ne vedo uno. Comunque grazie per la risposta, solo che sono ancora un principiante.
Vecchio 04 gennaio 12, 10:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
se non ci sono grani dal lato paddle, significa che la paddle è solo avvitata
Vecchio 04 gennaio 12, 10:30   #5 (permalink)  Top
Moderatore
Se non ci sono grani allora ci deve essere un altro metodo di blocco del paddle sull'asta flybar, solo la filettatura permetterebbe un movimento troppo libero del paddle.
Albert Einstein
Vecchio 04 gennaio 12, 10:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
nel protos 500 non si muove facilmente, e non c'è grano...
Vecchio 04 gennaio 12, 10:34   #7 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Stiamo parlando di un Hausle che?? Altro che Protos
Sei pedante come una suocera...
Si vedono i tondini metallici, con annessi grani di fissaggio che oltre a dar un pò di peso di fatto bloccano la rotazione dei paddle.
Albert Einstein
Ultima modifica di atomas72 : 04 gennaio 12 alle ore 10:43
Vecchio 04 gennaio 12, 10:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ly-ccpm-3.html
al nr 17 e 18
se a sul filetto r48 che e una resina che bloca i cuscinetti in loro posto, tieni la asta del flybar con una pinza vicino a paddle , e sforzando lo sviti. togli da tutto il paddle, pulisci con alcool e un panno il fileto, rimeti il r48 e lo aviti . per un po piu informazioni da rimontare guarda su link di sopra
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 20:16   #9 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Dentro la scatola dell' elicottero ho trovato un sacchettino con varie viti, fra cui due pesetti di metallo come quelli nella foto e due piccoli grani neri da avvitare nei pesetti. I pesetti hanno un foro proprio per la flybar. L' elicottero me lo hanno dato con i paddles montati senza i pesetti con i grani, pero' i paddles sono comunque ben fissi. Secondo voi svito totalmente i paddles e metto i pesetti con i grani ( e avvito i paddles ) o faccio quello suggerito da Firedragon ( o entrambi) ?
Vecchio 05 gennaio 12, 20:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Warrior
Data registr.: 11-02-2006
Residenza: Ancona
Invia un messaggio via MSN a Warrior
rc hausler 450
Ciao, io concordo con atomas. Infatti se guardi bene quei collarini dovrebbero essere infilati nella parte terminale dei paddle, così da impedirgli di roteare liberamente.
Il manuale non l'hai? In caso contrario ti allego un PDF e se non ho capito male dovrebbe trattarsi proprio del tuo modello.
A presto.
Files allegati
Tipo file: pdf HAU450V2RTF1_version1s[1].pdf‎ (1,83 MB, 3619 visite)
Warrior non è collegato   Rispondi citando
walkera hm 4:3b ... allineare rotore rogermorse Elimodellismo Principianti 0 29 luglio 10 05:06
Allineare un modello Lince Aeromodellismo Principianti 3 30 ottobre 09 12:45
allineare motore?? Rocco995 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 21 luglio 08 22:19
Cambiare le flybar paddles al nostro hely niko_xp Elimodellismo in Generale 3 26 marzo 06 17:15
Allineare le dime sardinian Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 18 ottobre 05 15:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:25.
