Vecchio 01 gennaio 12, 19:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cl4xxx
Data registr.: 10-11-2011
Residenza: Puglia
sfilare la flybar (trex450)
Scusate, una domanda: non riesco a sfilare la flybar (che si è piegata causa, putroppo, pessimo crash).
Sul trex450 basta svitare i due perni a brucola e sfilare? Su tutti i video che ho visto sembra così. Ed in effetti non sembra esserci alcun altro impedimento, però non riesco a sfilarla, anche dalla parte perfettamente dritta.
Avete qualche idea?
Trex 100 - Trex 450 - 2 x 9958 - Tracer 180
cl4xxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 19:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da cl4xxx Visualizza messaggio
Avete qualche idea?
sì, ci sono due grani sulla gabbia flybar (seesaw), però se è piegata devi fare così:
muovila in su e giù per vedere dove è più "dritta", e tagliala con un tronchesino da questo lato, poi sfilala dal lato dove non hai tagliato, e che dovrebbe essere quello da cui non potrà mai passare...
Vecchio 01 gennaio 12, 19:20   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Dipende da quanto frenafiletti è stato usato, l'asta della flybar è un pò incollata. Tolti i due grani non ti resta che tirate e ruotare, tirare e ruotare...
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 19:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cl4xxx
Residenza: Puglia
ah ok perfetto, quindi i grani non vanno svitati, giusto? dovrebbe sfilarsi naturalmente?
allora procedo con il taglio..
Vecchio 01 gennaio 12, 19:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
basta allentarli, ma se li togli, poco male
Vecchio 01 gennaio 12, 19:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cl4xxx
Residenza: Puglia
ops... mi sono appena reso conto che è impossibile svitare i grani, come faccio? che attrezzo dovrei usare?
Vecchio 01 gennaio 12, 19:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
devi PRIMA scaldarli con la punta di un saldatore, altrimenti rischi di spezzarli
poi, quando li rimonti, il frenafiletti, usalo una punta in punta...
Vecchio 01 gennaio 12, 19:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cl4xxx
Residenza: Puglia
ok, allora forse sto facendo confusione:
allego immagine.
il numero 2: una brucola che ho rimosso completamente
il numero 1: questo va allentato? se no, anche avendo tagliato ed essendo perfettamente dritto non c'è modo di farlo uscire...
Vecchio 01 gennaio 12, 19:55   #9 (permalink)  Top
Moderatore
allego immagine.
Tira forte e ruota con una pinza, ti ripeto che non esce facilmente poichè nell'assemblarlo è stato usato più frenafiletti del dovuto.
Abbi fede, riuscirai a sfilarlo.
Albert Einstein
Vecchio 01 gennaio 12, 19:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
allego immagine.
il pezzo della gabbia flybar potevi non smontarlo, avevi una solida base di appoggio su cui ruotare la flybar...
prova a scaldare la flybar stessa, mi pare che l'abbiano battezzata (alla vecchia maniera di Tiberiade), nel ffl...
Os 120 Surpass III: Come Sfilare Il Pistone? BIPE3D Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 15 dicembre 10 13:50
TREX450 senza flybar e senza elettronica dedicata VMaurizio76 Elimodellismo in Generale 5 22 luglio 09 01:22
Sfilare fili da connettore batteria devwave Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 29 aprile 09 12:38
Come sfilare il cilindro??? braniac Aeromodellismo Principianti 1 22 dicembre 07 19:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:33.
