07 novembre 11, 19:49 | #2 (permalink) Top | |
per regolarlo non è diverso da qualunque altro elicottero ccpm con flybar e testa con positivo a salire, per cui basta chiedere... p.s. le istruzioni non ti spiegano come regolare un elicottero, almeno non come si dovrebbe
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
07 novembre 11, 23:36 | #4 (permalink) Top | |
REGOLAZIONI dopo aver regolato i reverse di AILE, ELEV, PITCH nello Swashmix (mix del piatto) e nei servo reverse, in modo che dando gas il piatto salga uniformemente e segua anche i comandi del ciclico (picchia-cabra avanti-indietro, rollio destra-sinistra (a parte ti darò la sequenza per farlo correttamente ***), devi procedere così: -squadrette dei servocomandi del piatto appoggiate al servo, non avvitate (per spostarle se necessario) -due cavi del motore staccati (IMPoRTANTE) -curva del passo (PITCH CURVE) a 0-25-50-75-100 (%) -stick del gas a metà (che equivale al 50% di passo, come da curva sopra detta) -a questo punto le squadrette vanno posizionate in modo che siano a 90° (quindi parallele al terreno). Trova la posizione più prossima al centro, poi agisci usando i rispettivi SUBTRIM di Aile, Elev, Pitc -il piatto oscillante (swashplate) deve essere orizzontale ed EQUIDISTANTE dal limite superiore e dal limite inferiore, cosa che saggerai dando tutto gas e togliendo tutto gas: devi ovviamente intervenire sulla lunghezza dei tre tiranti servo-piatto... -a questo punto, riposizionando la leva del gas a metà, devi misurare il passo sulle pale, prima una poi l'altra: devi ottenere 0° o al massimo +0,5° / +1° . Se così non fosse, devi allora agire sui due tiranti lunghi che dal piatto vanno in alto verso le biellette della gabbia flybar, e/o anche sui corti tiranti che dai portapala vanno alle biellette. -poi occorre controllare che la squadretta del servo di destra, con gas al minimo e elevatore e rollio tutto avanti e a destra non tocchi sulla corona: l'escursione dei servocomandi del piatto è controllata dal valore % di Aile, Elev, Pitch del menu Swashmix. -infine occorre fare le curve del passo e del gas poi resta da regolare tutta la "coda", ma questa è un'altra puntata per ogni cosa, cmq consulta questa ottima guida: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2334130 *** PROCEDURA SETUP TESTA REX stacca i cavi motore !!! metti i trim neutri metti i subtrim a zero metti tutti i reverse su NOR (radio Futaba: Thro su REV !!!) imposta lo Swashmix tutto a +50% o a +60% (in alcune radio come la Hitec Aurora9, anziché + e -, cè NOR e REV) imposta sulla curva del passo 0-25-50-75-100 (curva a 5 punti) oppure 0-25-37.5-50-62.5-75-100 (curva a 7 punti) collega il cavetto del regolatore (Thro) o di un pacco batteria da 6 volt al canale del gas (THRO) della ricevente, e il cavetto del servo di destra del piatto al canale Pitc (o AUX1) della ricevente (canale 6) dai gas: il servo deve agire a far salire il piatto. Se così non è, inverti il segno di Pitch (PIT. o PITC) nello Swashmix (nellAurora9, passa da NOR a REV) OSSERVA anche il movimento delle pale: dando gas devono assumere passo positivo Il piatto deve salire e scendere, e dando ciclico il piatto deve seguire di concerto i movimenti dello stick. Se così non è, inverti il reverse di Pitc (ch6) nel menu Servo Reverse ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta adesso collega il servo centrale del piatto [(anteriore o posteriore) = ELEV] al canale ELEV della ricevente dai gas: il servo (Elevatore) deve agire a far salire il piatto se così non è, inverti il segno di Elev nello Swashmix (nellAurora9, passa da NOR a REV) dai comando picchia (avanti) : il servo deve far inclinare il piatto in avanti dai comando cabra (indietro): il servo deve far inclinare il piatto allindietro se così non è, inverti il reverse di ELEV nel menu Servo Reverse ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta Il piatto deve salire e scendere, e dando ciclico il piatto deve seguire di concerto i movimenti dello stick. adesso collega il servo di sinistra del piatto al canale Aile della ricevente dai gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello del pitch e dellelevatore già collegati se così non è, inverti il segno di Aile nello Swashmix (nellAurora9, passa da NOR a REV) dai comando rollio destra-sinistra: il servo deve far inclinare il piatto nella stessa direzione dello stick se così non è, inverti il reverse di AILE nel menu Servo Reverse ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta Il piatto deve salire e scendere, e dando ciclico il piatto deve seguire di concerto i movimenti dello stick. il risultato deve essere questo: rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube adesso devi controllare due cose: -che il piatto non tocchi né a battuta in alto né in basso, e che le squadrette a tutto ciclico non tocchino la corona o altro (attenzione alla squadretta del servo di destra nei Rex V2, Sport e precedenti, e relativi cloni) -che il piatto sia orizzontale e che a metà gas (pitch 50%) sia a circa metà della corsa utile lungo lalbero del rotore ora misura il passo in gradi con lo strumento (Pitch Gauge o misurapasso o incidenzometro) prima su una pala poi sullaltra (segnane una con del nastro o con un punto di pennarello) -a zero gas (pitch 0% sulla curva del passo) -a metà gas (pitch 50% sulla curva del passo) -a tutto gas (pitch 100% su curva del passo) scrivi i valori su un foglietto
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 07 novembre 11 alle ore 23:41 | |
Dove Trovo Manuale Futaba | etienne | Radiocomandi | 1 | 15 maggio 09 12:18 |
Manuale t-rex 450 se. Dove? | ryan-j | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 20 giugno 08 21:07 |
Manuale in italiano per radio Futaba, Dove reperirlo? | AlexxZeta | Radiocomandi | 18 | 06 dicembre 07 09:25 |
Manuale volo? Dove lo trovo! | gennys | Elimodellismo Principianti | 9 | 01 marzo 07 14:54 |
Futaba FF7.. dove si trova il manuale in italiano? | astrograppa | Radiocomandi | 1 | 21 novembre 06 09:30 |
