Vecchio 07 novembre 11, 23:36   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da benno 77 Visualizza messaggio
lo schema di montaggio,ho scaricato quello inglese cinese ma volevo capire meglio dove mettere il frenafiletti. le varie misurazioni ecc
il frenafiletti, di base, va sulle viti di metallo che vanno nel metallo, NON su parti in plastica (bagna la punta per un mm): ovviamente particolare cura di quelle della testa e della coda, e assolutamente grande attenzione a quelle dello spindle (feathering shaft, ovvero l'alberino che passa dentro i portapala): devi pulire bene in alcool la filettatura dello spindle e le viti, cioè devi togliere ogni traccia di grasso, pena il rischio di svitamento e la violenta proiezione dei portapala con attaccate le pale ...
REGOLAZIONI
dopo aver regolato i reverse di AILE, ELEV, PITCH nello Swashmix (mix del piatto) e nei servo reverse, in modo che dando gas il piatto salga uniformemente e segua anche i comandi del ciclico (picchia-cabra avanti-indietro, rollio destra-sinistra (a parte ti darò la sequenza per farlo correttamente ***), devi procedere così:
-squadrette dei servocomandi del piatto appoggiate al servo, non avvitate (per spostarle se necessario)
-due cavi del motore staccati (IMPoRTANTE)
-curva del passo (PITCH CURVE) a 0-25-50-75-100 (%)
-stick del gas a metà (che equivale al 50% di passo, come da curva sopra detta)
-a questo punto le squadrette vanno posizionate in modo che siano a 90° (quindi parallele al terreno). Trova la posizione più prossima al centro, poi agisci usando i rispettivi SUBTRIM di Aile, Elev, Pitc
-il piatto oscillante (swashplate) deve essere orizzontale ed EQUIDISTANTE dal limite superiore e dal limite inferiore, cosa che saggerai dando tutto gas e togliendo tutto gas: devi ovviamente intervenire sulla lunghezza dei tre tiranti servo-piatto...
-a questo punto, riposizionando la leva del gas a metà, devi misurare il passo sulle pale, prima una poi l'altra: devi ottenere 0° o al massimo +0,5° / +1° . Se così non fosse, devi allora agire sui due tiranti lunghi che dal piatto vanno in alto verso le biellette della gabbia flybar, e/o anche sui corti tiranti che dai portapala vanno alle biellette.
-poi occorre controllare che la squadretta del servo di destra, con gas al minimo e elevatore e rollio tutto avanti e a destra non tocchi sulla corona: l'escursione dei servocomandi del piatto è controllata dal valore % di Aile, Elev, Pitch del menu Swashmix.
-infine occorre fare le curve del passo e del gas
poi resta da regolare tutta la "coda", ma questa è un'altra puntata
per ogni cosa, cmq consulta questa ottima guida:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2334130
*** PROCEDURA SETUP TESTA REX
stacca i cavi motore !!!
metti i trim neutri
metti i subtrim a zero
metti tutti i reverse su NOR (radio Futaba: Thro su REV !!!)
imposta lo Swashmix tutto a +50% o a +60% (in alcune radio come la Hitec Aurora9, anziché + e -, c’è NOR e REV)
imposta sulla curva del passo 0-25-50-75-100 (curva a 5 punti) oppure 0-25-37.5-50-62.5-75-100 (curva a 7 punti)
collega il cavetto del regolatore (Thro) o di un pacco batteria da 6 volt al canale del gas (THRO) della ricevente, e il cavetto del servo di destra del piatto al canale Pitc (o AUX1) della ricevente (canale 6)
dai gas: il servo deve agire a far salire il piatto.
Se così non è, inverti il segno di Pitch (PIT. o PITC) nello Swashmix (nell’Aurora9, passa da NOR a REV)
OSSERVA anche il movimento delle pale: dando gas devono assumere passo positivo
Il piatto deve salire e scendere, e dando ciclico il piatto deve seguire di concerto i movimenti dello stick.
Se così non è, inverti il reverse di Pitc (ch6) nel menu Servo Reverse
ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta
adesso collega il servo centrale del piatto [(anteriore o posteriore) = ELEV] al canale ELEV della ricevente
dai gas: il servo (Elevatore) deve agire a far salire il piatto
se così non è, inverti il segno di Elev nello Swashmix (nell’Aurora9, passa da NOR a REV)
dai comando picchia (avanti) : il servo deve far inclinare il piatto in avanti
dai comando cabra (indietro): il servo deve far inclinare il piatto all’indietro
se così non è, inverti il reverse di ELEV nel menu Servo Reverse
adesso collega il servo di sinistra del piatto al canale Aile della ricevente
dai gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello del pitch e dell’elevatore già collegati
se così non è, inverti il segno di Aile nello Swashmix (nell’Aurora9, passa da NOR a REV)
dai comando rollio destra-sinistra: il servo deve far inclinare il piatto nella stessa direzione dello stick
se così non è, inverti il reverse di AILE nel menu Servo Reverse
il risultato deve essere questo:
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
adesso devi controllare due cose:
-che il piatto non tocchi né a battuta in alto né in basso, e che le squadrette a tutto ciclico non tocchino la corona o altro (attenzione alla squadretta del servo di destra nei Rex V2, Sport e precedenti, e relativi cloni)
-che il piatto sia orizzontale e che a metà gas (pitch 50%) sia a circa metà della corsa utile lungo l’albero del rotore
ora misura il passo in gradi con lo strumento (Pitch Gauge o misurapasso o incidenzometro) prima su una pala poi sull’altra (segnane una con del nastro o con un punto di pennarello)
-a zero gas (pitch 0% sulla curva del passo)
-a metà gas (pitch 50% sulla curva del passo)
-a tutto gas (pitch 100% su curva del passo)
scrivi i valori su un foglietto
Ultima modifica di rugrug : 07 novembre 11 alle ore 23:41
