| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
staccate i cavi motore !!! mettete i trim neutri mettete i subtrim a zero mettete tutti i reverse su NOR (radio Futaba: Thro su REV !!!) impostate lo Swashmix tutto a +50% o a +60% (in alcune radio come la Hitec Aurora9, anziché + e -, cè NOR e REV) impostate sulla curva del passo 0-25-50-75-100 (curva a 5 punti) oppure 0-25-37.5-50-62.5-75-100 (curva a 7 punti) collegate alla ricevente solo il cavo del regolatore (Thro) e quello del servo centrale del piatto (anteriore o posteriore) = ELEV date gas: il servo (Elevatore) deve agire a far salire il piatto se così non è, invertite il segno di Elev nello Swashmix (nellAurora9, passate da NOR a REV) date comando picchia (avanti) : il servo deve far inclinare il piatto in avanti date comando cabra (indietro): il servo deve far inclinare il piatto allindietro se così non è, invertite il reverse di ELEV nel menu Servo Reverse ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta adesso collegate il servo di sinistra del piatto al canale Aile della ricevente date gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello dellelevatore già collegato se così non è, invertite il segno di Aile nello Swashmix (nellAurora9, passate da NOR a REV) date comando rollio destra-sinistra: il servo deve far inclinare il piatto nella stessa direzione dello stick se così non è, invertite il reverse di AILE nel menu Servo Reverse ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta adesso collegate il servo di destra del piatto al canale Pitc (o AUX1) della ricevente (canale 6) date gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello dellelevatore e dellalettone già collegati se così non è, invertite il segno di Pitch (PIT. o PITC) nello Swashmix (nellAurora9, passate da NOR a REV) OSSERVARE anche il movimento delle pale: dando gas devono assumere passo positivo Il piatto deve salire e scendere fluido e orizzontale, e dando ciclico il piatto deve seguire di concerto i movimenti dello stick se così non è, invertire il reverse di Pitc (ch6) nel menu Servo Reverse ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta il risultato deve essere questo: rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube adesso controllate due cose: -che il piatto non tocchi né a battuta in alto né in basso, e che le squadrette a tutto ciclico non tocchino la corona o altro (attenzione alla squadretta del servo di destra nei Rex V2, Sport e precedenti, e relativi cloni) -che il piatto sia orizzontale e che a metà gas (pitch 50%) sia a circa metà della corsa utile lungo lalbero del rotore ora misurate il passo in gradi con lo strumento (Pitch Gauge o misurapasso o incidenzometro) prima su una pala poi sullaltra (segnate una con del nastro o un punto di pennarello) -a zero gas (pitch 0% sulla curva del passo) -a metà gas (pitch 50% sulla curva del passo) -a tutto gas (pitch 100% su curva del passo) scrivete i valori su un foglietto
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| Bookmarks |
| Settare dx6i per t-rex 450 sport | Pogonaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 41 | 05 maggio 11 16:04 |
| Aiuto con DX6i Setting per Trex 450 | AdriaNocenzi | Elimodellismo in Generale | 1 | 17 marzo 11 16:31 |
| Settare Dx6i per con phoenix | marste881 | Elimodellismo Principianti | 2 | 22 settembre 10 19:12 |
| come settare la dx6i per phoenix | rold t rex 450 | Simulatori | 0 | 04 settembre 10 19:45 |
| Guida in Italiano per colleggare e settare kit velineon | Alex1976 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 11 maggio 09 00:22 |
